| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.07.2006, 18:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA(2000)
				 nochmal tv freischaltung*nerv*
 hi
jetzt mus ich nochmal nerven wegen tv funktion freischaltung
hatte heut einen freien tag, und wollt ihn damit verbringen, die tv funktion (mk2) freizuschalten, da schon viele sagten, das es eigentlich mei meinen gehen sollte
-anleitung ausgedruckt
-helfer besorgt
-stopuhr
-auf feldweg gestanden
ich hab versucht mich genau an die anleitung zu halten, x mal versucht bis die batterie zu schwächeln anfing
schlüssel stellung 2
tv-helligkeit gewählt
knopf drücken, und gedrückt halten, zündung aus und dann 8 bis 10 sekunden warten, loslassen.. ausprobiert, meldung bekommen
hab auch sämtliche zeiten versucht, von knapp über acht bis fast 10 sekunden
habs auch paarmal mit kontrast versucht
ich kann jetzt wirlich nicht glauben, das es bei mir funktioniert, videotext ist ja freigeschaltet(durch zufall beim versuch den fernseher freizuschalten)
auser ich hab eine kleinichkeit falsch gemacht
kann ich das eigentlich immer hintereinander versuchen, ohne jedesmal zu starten und zu fahren?? den dann kann ichs gleich mal 100 mal hintereinander probieren, und dann erst losfahren
		|  10.07.2006, 20:14 | #2 |
	| † 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
				 Bin auch ratlos
 Mir geht es leider genauso - ich hab es bis heute nicht geschafft.
Manche sagen: Beim MK2 muss es immer gehen -
andere wider:  bis Baujahr sowieso (ich glaube 1999).
Meiner ist 07 oder 08 / 2000 und MK2
Ich würde auch gern meinen Beifahrer was sehen lassen.
Vielleicht wirds ja noch?
				Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch     |
		|  10.07.2006, 21:28 | #3 |
	| Mitglied
 meiner 05/2000
ich mach jetzt immer noch schnel vorm losfahren einen versuch    |
		|  11.07.2006, 00:28 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 735 iL
					Zitat von mr.flobby
				 hijetzt mus ich nochmal nerven wegen tv funktion freischaltung
 -helfer besorgt
 -stopuhr
 |  also bei mir hats immer beim ersten mal funktioniert ... versuch mal nach den 8-10 sekunden den motor anstarten und dann erst den knopf loslassen... bei mir wars nämlich auch immer so, dass wenn ich den knopf vorher losgelassen hab dass es nicht funktioniert hat....
gruss reinhard |
		|  11.07.2006, 13:26 | #5 |
	| Mitglied
 meinst du zündung aus, acht sekunden warten, starten und dan loslassen, oder inerhalb der 8 sekunden den motor anlassen, und dann loslassen, das also der knopf genauso 8 sekunden gedrückt bleibt
 @ralph
 hast du den videotext freischalten können??? oder geht das auch nicht
		|  11.07.2006, 13:30 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von mr.flobby
				 meinst du zündung aus, acht sekunden warten, starten und dan loslassen |  so mein ich das
gruß reinhard |
		|  11.07.2006, 14:00 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
 Also ich habe es damals so genacht:
Zündung an, ohne den Motor zu starten. Dann TV Einstellungen, Helligkeit angewählt, Knopf 9 Sekunden gedrückt, Losgelassen, Motorgestartet und losgefahren. Ca. 10 mal kam die Meldung Bla Bla Bla nicht während der Fahrt...... Ich habe die Prozedur immer wieder weiderholt. Beim x-ten Mal war TV frei.
Ich weiß allerdings nicht mehr genau, ob es Helligkeit oder Kontrast war. Mit einem Schaltet man TV mit dem anderen Videotext frei.
Wenn gar nichts mehr geht, ich hätte noch ein Videomodul 4:3 mit TV-free zu verkaufen. (siehe auch Rubrik: Biete)   Klick mich
				Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!  http://www.dauerhaft-nichtraucher.de |
		|  12.07.2006, 08:31 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:40 Uhr).
		|  12.07.2006, 11:21 | #9 |
	| 7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
					Zitat von mr.flobby
				 meiner 05/2000
ich mach jetzt immer noch schnel vorm losfahren einen versuch    |  Moin Leute!!! Ich will euch ja keine Hoffnung rauben, aber es wird auch garnicht klappen. Den MK2 konnte man bis August 99 freischalten lassen, ab August 99 hat BMW eine Sperre eingebaut! Das bedeutet ihr braucht jetzt nicht mehr zu probieren mit diesem Trick eure TV funktion freizuschalten! Das geht jetzt nur noch mit einem Modul (ca.100€), den man dazwischen klemmt!!!
Tut mir nochmal leid Jungs!!! Aber ich hab es auch 1000 mal probiert bis ich das hier erfahren habe!!!
Nicht aufgeben!!
MFG
wladan745
				 Geändert von wladan745 (12.07.2006 um 13:00 Uhr).
		|  12.07.2006, 15:16 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730D (E65) Bj. 2007, 730D (G11) Bj. 2016
				 Modul billiger
 hallo,
so ein Modul kostet inzwischen etwas weniger (50-69 Euro) Ebayglück oder Direktkauf.
Hier link:   http://www.vr-tuning.com/shop/shop_content.php?coID=10
Rübezahl |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
