06.07.2006, 23:32
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Doppelspulle??
Kann mir jemand sagen ob ich vorne DOPPELLSPULEN LAUTSPRECHER habe in meine 730D Bj: 2000 mit TV und 4/3 NAVI?
Ich möchte die lautsprecher tauschen aber weiss nicht welche ich kaufen muss.
Bitte um hilfe...
MENKI
06.07.2006, 23:35
Some say...
Vorne in den Türen die 13er ja, hinten nein.
07.07.2006, 12:49
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Tut mir leid, wenn ich da widersprechen muss. Es hängt vom Radio ab, ob LS mit Doppelspulen verbaut sind. Je nach Modell wird alles vom Radio "durchgeschlauft", so dass keine Doppelspulen nötig sind. Frag mal beim Freundlichen nach, wenn der Elektrikspezialist was von seinem Job versteht, dann kann er Dir sagen, ob Du welche drin hast, oder nicht.
Gruss, Andreas
07.07.2006, 14:08
Some say...
Nein, es hängt davon ab, ob Du ein Telefon ab Werk verbaut hast.
Da wird der Lautsprecher nämlich noch für die Freisprecheinrichtung benutzt.
07.07.2006, 14:19
So ist es, nur Doppelspule wenn Telefon !
Und falls du die hast ist auch kein Problem, bau ein System deiner Wahl ein und dann schließt du die zweite Spule fürs Telefon einfach an einen separaten z.B. 50 mm kleinen Lautsprecher an, den du separat irgendwo unauffällig einbaust (im Fussraum oder so). Habe ich auch gemacht und funzt prima.
Als Ersatz kann ich das Canton RS 2.13-System empfehlen bzw. das Nachfolgemodell. Mit ein wenig Frickelei passen aber auch 16 cm-Systeme.
Rudi
07.07.2006, 14:35
Some say...
Exakt, fürs Fon einfach seperat unsichtbar nen anderen Lautsprecher verbauen.
Dann bleibt eine Anzahl von 13ern (mit etwas Gebastel auch 16er vorn) die Du im oberen Qualitätssegment kaufen kannst.
07.07.2006, 17:16
Tut mir leid, wieder zu widersprechen! Habe neulich mit dem Freundlichen diskutiert, ich war derselben Meinung wie Du (@Red.Dragon). Allerdings hat er mir dann gesagt, dass es nur früher so war. Ab einem bestimmten Bj. und einer best. Ausstattung sei keine Doppelspule mehr nötig, alles würde übers Radiomodul gesteuert und es wären normale LS verbaut.
Kann auch nur das widergeben, was mir vom Elektrikmeister erzählt wurde.
Grüsse, Andreas
07.07.2006, 17:27
Some say...
Ab welchem Baujahr denn?
Habe schon einige E38 lautsprechermäßig umgerüstet, und da war es ausnahmslos so, dass die Doppelschwingspule nur bei Telefoneinbau verbaut war.
Waren allerdings auch meist Vor-Facelift Modelle...
Unterm Strich aber eigentlich egal, da es zur Lösung mit dem Zweitlautsprecher fürs Telefon bei Verbau von neuen Lautsprechern keine vernünftige Alternative gibt....
07.07.2006, 18:00
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wir haben faclift, wir haben telefon, wir haben doppelspulen und wir haben was besseres mit !! doppelspulen verbaut.
nur um mal hier ein wenig fahrtwind rauszunehmen. und !! das "wedees" gibt glaube ich auch nur doppelspulen aus.
und um mal jemanden anderes zu zitieren " wir haben hier eine ausgezeichnete suchfunktion"
mfg mohei
07.07.2006, 18:10
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Wenn mann DSP hast gibt es keinen Doppelspulen LS da das Telefonsignal durch den DSP Verstarker an die richtige LS durchgegeben wird.
Roland
