04.07.2006, 08:14
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Klima undicht. Wo sitzt der Trockner???
Hallo laut Werkstatt verliert meine Klima Flüssigkeit. Nur ist im Motorraum nichts zu finden. Weiß jemand von euch wo der Trockner sitzt und wie man da dran kommt? Würde mich über eine Antwort freuen. MfG
04.07.2006, 09:40
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
in fahrt richtung rechts,unter dem luftfilterkasten
da sitzt die trocknerpatrone senkrecht eingebaut
04.07.2006, 12:50
Klima undicht
Danke für die schnelle Antwort.
04.07.2006, 14:57
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Um an die Trocknerpatrone zu kommen musst Du wahrscheinlich den
rechten Innenkotflügel herausnehmen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
04.07.2006, 17:30
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
trockner????
sicher
meiner verliert sein Medium wo anders
der Trockner is es am allerwenigsten...
Beim auffüllen Kontrastmittel mit rein.....
dann weißt du wo sich der Sabber verflüchtigt...
Gruß Nick
05.07.2006, 07:24
Hallo! Kontrastmittel wurde mit eingefüllt. Ergebnis kein Verlust an Schläuchen, Klimakompressor und Klimakühler. Da bleibt doch nur noch der Klimatrockner oder?
05.07.2006, 07:26
e30V8
Gruß Wolfgang
muß man nicht nur den luftfilterkasten raus....
05.07.2006, 07:28
e30V8
könnte auch hinter dem amaturenbrett sein ist aber eher selten..
laß nochmal genauer nachsehen,und laß die klima eingeschaltet beim laufenden motor..
der monteur soll sich zeit nehmen dazu
05.07.2006, 08:01
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wie hat die Wekstatt das festgestellt wenn nichts sichtbar ist ? hast Du neu befüllen lassen und es war weniger drinnn oder wie  funktioniert die Klima
Vorgeschichte
06.07.2006, 07:05
Vorgeschichte
Habe die Klima neu befüllen incl. Kontrastmittel. 1,5 Wochen später kühlte die Klima nicht mehr. Also in die Werkstatt und überprüfen lassen. Kein Leck gefunden. Also wurde die Klima jetzt nochmal befüllt. Falls die Klima jetzt wieder leer wird, wovon ich ausgehe, muß ich nochmal in die Werkstatt. Nur wussten die nicht wo der Trockner sitzt. MfG
