Alt 28.06.2006, 07:56   #1
Buro
Fahrzeug: 730iA
Standard durchdrehendes Zündschloss
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich festgestellt, dass das Zündschloss beim Anlassen teilweise durchdreht. Habe natürlich im Forum die Suchfunktion bemüht. Jetzt aber meine Frage : lassen sich euere Schlüssel bei korrektem Sitz ( Schlüssel befindet sich am Anschlag im Schloss) auch in die andere Richtung , also zum Fahrer hin bewegen ?? Ist das normal ?
Buro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 08:07   #2
seven4ever
EisenmannUndVielZylinderF
Fahrzeug: 750iL E38 12/97
Zitat von Buro
Hallo zusammen,
ASR/DSC schonmal gecheckt?
Mal ehrlich: Beim zurückdrehen habe ich in der 0-Stellung einen Anschlag, weiterdrehen geht nicht. Da scheint wohl was kaputt zu sein...
seven4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 09:40   #3
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
@Buro: Wie oft kommt das vor bei dir??
Hab anscheinend das gleiche Problem, aber kommt nur alle ca.30 Schlüsselumdrehungen vor....
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 12:42   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Kam bei mir auch gelegentlich vor.
Festgestellt, dass der Schlüssel dann nicht bis zum Anschlag drinsteckt.
nachgedrückt und schon gings mit dem Anlassen.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 13:31   #5
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Ist bei mir schon mind. 3 Jahre so.(kommt aber nur 1x im Monat vor) Schlüssel raus und wieder rein dann geht's.
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 14:23   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Such mal hier im Forum, gab schon einige, bei denen es dann plötzlich zum Schloss-Exitus kam, also nix mehr mit anlassen. Ich würde es bei Gelegenheit tauschen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 08:15   #7
Buro
Fahrzeug: 730iA
Standard durchdrehendes Zundschloss
Hallo X-F,
das Problem hatte ich bis letzte Woche überhaupt nicht. Habe jetzt auch mal den Schlüssel getauscht und beobachte das Ganze. Lt. Forum dreht das Schloss auch durch, wenn mit einem anderen Schlüssel oder sonst. Werkzeug daran gefummelt wird, quasi als Diebstahlschutz. Stimmt !! Nur mich interessiert ob es möglich ist den Schlüssel auch zum Fahrer zu drehen. Bei mir geht das.
Buro
Alt 29.06.2006, 18:00   #8
tamileiko
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
@buro, bei mir kann man das schloss auch entgegengesetzt drehen.
tamileiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 20:47   #9
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
das ist der schließzylinder an sich der def. ist. Das gleiche fenomen gibt es auch beim e34, e36, e46... Am Schließzylinder gehäuse ist eine kleine metall nase dran die gern mal abschert. Sie dient mit als diebstalschutz. (Fals mal einer versucht nen schraubendreher oder ähnliches als schlüssel zu verwenden soll er abscheren). Da er täglich das gehäuse des schließzylinders festhalten soll, kann es auch schon mal sein das er seinen dienst quetiert.
Ab und zu bleibt ein rest der nase noch mal hängen so das man wieder starten kann, aber auf dauer wirt es nicht halten.
Ich würde zum freundlichen fahren und nen schließzylinder bestellen. Den einbau würde ich auch dort machen lassen, da es für die ringantene und den zylinder spezialwerkzeug gibt un dieses aus zu bauen. Kostet nicht viel.
MfG ...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 21:21   #10
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Zündanlassschalter?
Könnte es eventuell auch am Zündanlassschalter liegen? Wenn ich mich recht erinnere, konnte/musste ich den Schlüssel bei ausgebautem Schalter in die korrekte Position drehen, damit der Schalter wieder eingesetzt werden konnte.
Interner Link) Hier gibt es eine Ausbauanleitung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
