Alt 22.06.2006, 16:09   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da muß ich unserem John voll zustimmen.
1. Es gibt keinen Hinweis in der StVo.
2. Ist das uralt
3. Beschimpfungen verteilen unter 200 Postings kann man
sich nicht leisten.
Gell Grüner!
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 12:26   #12
Horschtle
Benutzerbild von Horschtle
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Top!
Zitat von tayfun_m_de
TV Freischaltung bis Baujahr 8/99
WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.
Die TV Freischaltung ist innerhalb der StVO nicht erlaubt!
1. Freischaltung für MK1 Navigationsrechner (Baujahr 9/95 – 9/97)
o Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
o Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
o Im TV-Menü den Menüpunkt “Einstellungen“ auswählen
o Im Einstellungsmenü den Menüpunkt “Kontrast“ auswählen
o Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt
halten.
o Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab
diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s
gedrückt halten und dann loslassen.
Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.
ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau
messen konnte damit es funktioniert.
Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt
“Helligkeit“ anstatt Kontrast.
2. Freischaltung für MK2 Navigationsrechner bis Baujahr 9/99
Die Freischaltung der TV Funktion bei den MK2 funktioniert ähnlich wie beim MK1.
Anstatt des Menüpunktes “Kontrast“ nimmt man für die TV Freischaltung den Menüpunkt
“Helligkeit“.
Für die Freischaltung der Videotextfunktion nimmt man den Menüpunkt “Farbe“.
messen konnte damit es funktioniert. Ausserdem wurde schon berichtet, dass die
beiden Menüpunkte für TV-Freischaltung und VT-Freischaltung auch vertauscht
sein könnten einfach beides ausprobieren.
Guter Tip. Hat beim erstemal geklappt.
Gruß Horschtle
Horschtle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 08:05   #13
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Guten morgen!
Sorry fürs wiederauferwecken des Threads
Habe MK2 mit DVBT und will bei meinem 98er 7er TV freischalten
Ich muss dabei in den Einstellungen auf "Farbe" gehen. Dort ist aber keine derartige "Farb-Einstellung" nicht vorhanden?
Weiß jemand weiter?
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 15:34   #14
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von BUMER_VV777 Beitrag anzeigen
Guten morgen!
Weiß jemand weiter?
Versuche mal statt Farbe ->Helligkeit wenn das nicht geht kann es auch sein das du ein "Neueres" Videomodul hast und es so nicht geht .Könntest auch zum Hamburger Treffen oder zum 14. Schrauber Nordtreffen 5.4.2014 in 21376 Salzhausen kommen da könnte ich dir das Codieren.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 14:43   #15
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
habe nochmal ein Bild gemacht. Dort ist nur die Einstellung "farbset" ist es eventuell damit gemeint? Danke für die antwort
iPhone with Tapatalk
Alt 01.06.2014, 15:51   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du bist im falschen Menue...
du mußt im Bereich "TV" auf die Farbe gehen... nicht in den allgemeinen BC-Einstellungen
E38-Teile: Adapterkabel für Navi Umrüstung MK1 auf MK2/MK3 NEU+OVP Zocki.McZock Biete... 0 20.10.2013 12:30
Kabelsatz für Umrüstung Navigationsrechner Mk1-> Mk2 Carsten81 BMW 7er, Modell E38 12 27.03.2012 13:45
E38-Teile: Suche MK1 oder MK2 für E38 bommelmann Suche... 2 02.08.2006 16:08
Suche Nvi Cd´s für e38 MK1 oder MK2 weiß einer wo cih welchebekomme??? Micu BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
