Alt 17.06.2006, 09:13   #1
MaikS
Frage Tankdeckel schließt nicht mehr
ich hab bei meinem 7er ne neue Batterie bekommen.
Alte war rund 5 Jahre alt und bei der Hitze jetzt (Fahrzeug stand 2,5 Wochen), hatte sich die alte einfach verabschiedet.
Was mir jetzt auffiel:
Die Tankklappe schließt sich nicht mehr ab (bei Zentraöverriegelung)
Weiß nicht, obn der defekt mit dem Batteriewechsel zusammen hängt. Jetzt fiels mir halt erst auf.
Weiß jemand: Was das kostet das reparieren zu lassen?
Oder kann man selber was machen?
Oder falls zu teuer:
gibt es einen abschließbaren Tankdeckel?
Freu mich auf Eure Antworten.
mike
Alt 17.06.2006, 11:11   #2
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Einfüllklappe Tankdeckel Stellantrieb
Hallo Mike,
dürfte eigentlich nichts mit dem Batteriewechsel zu tun haben.
Denke, daß Dein Stellantrieb für die Einfüllklappe den Geist aufgegeben hat. Kostet, glaube ich, ca. Euro 80,- beim Freundlichen.
Kannst Du selbst machen. Manchmal kommt es vor, daß das Gestänge im Stellantrieb verkeimt und/oder korrodiert, so daß es nicht mehr gängig ist. Bau ihn mal aus, dann weißt Du mehr.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 14:53   #3
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hatte ich vor ca. nem Monat auch. Hab dann für 5 Euro plus Porto bei Ebay nen gebrauchten Stellmotor für die Tankklappe erteigert und eingebaut. Jetzt funzt wieder alles!
Kann man selbst aus und einbauen. Ist ganz easy.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 16:52   #4
Understatement
Sieh mal bei iiiibay Art. Nr. 4648417328 an. Müßte passen. Geht noch bis morgen.
Grüße Frank
Alt 19.06.2006, 09:46   #5
MaikS
Frage Wie konkret?
sehe ich das, wenn ich aufmache?
D.h. sind da Schrauben zu erkennen?
Was habe ich genau zu tun?
Dann werde ich zunächst mal "putzen" oder gleich so nen Motor bestellen?
Freu mich auf konkrete Hinweise/oder Bilder.
maik
Alt 13.11.2010, 11:57   #6
blackhawk2911
Fahrzeug: E38-728i 96
mein Tankdeckel schließt auch nichtmehr, habe nachgeguckt, Motor funktioniert, da der Stift rein und rausgeht, nur das Teil ist locker.
Ihr schreibt, man käme da leicht dran, meint ihr vom Radkasten aus? dh. abschrauben, weil ne möglichkeit vom Kofferraum bzw Rücksitzbank gibt es ja nicht oder?
LG
blackhawk2911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 16:00   #7
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Ja das würde mich auch mal interresieren. An meinem 95er 750i hab ich das gleiche Problem. Mann kann wohl ausschliesslich vom Kofferaum dran die Innenverkleidung muss sich abmontieren lassen..
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 10:47   #8
blackhawk2911
Hmm vom Kofferraum, wüsste nicht wie, hinter der Batterie im Kotflügel hinten ists ja zugeschweißt und weiter vorne ist doch auch blech drunter.
Denke mal über den Radlauf aber werde nochmal gucken. Von der Rücksitztbank hat man ja garkeine chance
Alt 14.11.2010, 11:07   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
moin moin
den radlauf kannste dir sparen !
der stelltrieb sitzt im kofferraum hinter der schwarzen matte, er ist an der strebe die du dan sehen kannst angeschraubt und geht mit einen langen pin zum tankdeckel
der schwarze plastikknopf der da mit dran ist ist zur notöffnung der tankklappe fals der stelltrieb mal im geschlossenden zustand verreckt
ausbau ist kein problem nur der einbau ist fummelig da der lange pin in das loch bei der tankklappe wieder rein muss und es da sehr sehr eng ist !!!
aber wir fummeln ja gerne auch mal am e38
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 11:24   #10
blackhawk2911
Oh dann mal vielen Danke, werde da mal gucken was bei mir los ist. Warum das nicht so funktioniert wies sollte.
LG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
