Alt 14.06.2006, 13:39   #1
sk8terboy
Standard Probleme beim Klimaanlage befüllen
War jetzt beim Klimaanlagen befüllen und es gab Probleme.
Ich habe ein BJ 12/94 und laut Aufkleber sollten sort etwa 1200g rein.
Aber die Maschine schaffte nur max. 670g.
Was könnt das Problem sein? Evtl solange Pressen bis die 1200g drinnen sind , oder gibts da irgendetwas zu beachten??
Würd mich auf Antwort freuen
Lauwarme Klimagrüsse Tom
Alt 14.06.2006, 14:04   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also mit pressen ist da nichts ,da zuerst vakuum gezogen wird und durch das vakuum im system wird das R134a aus dem Gerät gezogen, also ich gehe davon aus dass nicht alles evakuiert worden ist ......
ich muss mal checken ob die gramm eingabe mit Tis übereinstimmt
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 14:06   #3
sk8terboy
Das Vakuum ziehen hat eine Stunde gedauert und der Meister konnte sich das auch nicht erklären
Würd mich aber freuen, wenn Du mal nachsehen kannst
Grüsse Tom
Alt 14.06.2006, 14:12   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Grüsse Tom
es könte auch sein dass deine anlage undicht ist, habt ihr auch nach dem vakuum ziehen bissl gewartet ?kann man am druckmanometer beobachten ob der unterdruck gehalten wird oder nicht, aber zuerst musst du evak. dann wird erst vakuum gezogen , also es könnte auch sein dass nicht alles abgesaugt worden ist aber wenn es ein meister ist dann muss er das wissen
aber vielleicht bekommt er ja auch nur ca 700g .....
kann erst heute abend nachschauen, aber wenn es auf dem aufkleber steht hmmmmm,
Alt 14.06.2006, 14:28   #5
sk8terboy
"gewartet" .. die Maschine hat die Vorgänge alle von alleine gemacht
Blöd ist nur, jetzt habe ich wärmere Luft als wie vorher. :(
Das stand als Aufkleber drauf..siehe Bild
Dateityp: jpg PIC_0005.JPG (48,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_0006.JPG (60,4 KB, 81x aufgerufen)
Alt 14.06.2006, 14:45   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
der 1 er aufkleber was ist das denn
also normal mach das gerät schon alles von alleine nur die haltezeit kann mam separat einstellen war bestimmt auf min. eingestell hmm also wenn es vorher besser war als jetzt dann ist bei der befüllung sch...... gebaut worden ,was anderes kann ich mir nicht erklären ....
hab ihr nach der befüllung auch ein wenig gewartet ? man sollte nach der befüllung nicht direkt die klima einschalten da das flüssige R134a muss sich erst in der anlage verteilen ,du weisst ja>>flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren<< und da der kompressor ein verdichter ist der gasförmiges verdichtet ........bekommt er einmal flüssiges und das wars dann auch will dir jetzt auch nicht angst machen ,aber lass nochmal die anlage befüllen und danach auch die drücke kontrolieren (geht auch mit dem gerät)
schaltet der Kompressor überhaupt ?wie gesagt lass nochmal befüllen ,vielleicht liegt es auch an dem Klimabefüllgerät..
Geändert von 735Facelift (14.06.2006 um 15:08 Uhr).
Alt 14.06.2006, 15:18   #7
sk8terboy
Ich hab grad neuen Termin ausgemacht fürs Überprüfen.
Auf jeden fall ging meine Klima vorher, halt war es nur dezent kältere Luft aber akzeptabel gewesen.
Jetzt kommt so eine lauwarme (sehr wenig) kalte Luft nur noch.
Mal sehen, vielleicht klappts ja morgen besser.
Ps....der Aufkleber stammt von einer Wartung in der Türkei. Da war mein Vorgänger mal im Urlaub
Alt 14.06.2006, 15:25   #8
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ah so also ich denke nochmal befüllen und es wird schon klappen, prüfe auch gleich vorort ob die Klima funktioniert oder nicht ,und wenn da Gerät schon angeschlossen ist und fertig mit der befüllung dann lass auch gleich den nieder und hochdruck prüfen
Alt 14.06.2006, 15:46   #9
Siudemka
oo==()()==oo
Benutzerbild von Siudemka
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Habe gerade zur Hand gehabt.
Laut TIS Kältemittelmengen(R 134a) in E38
bis 12/97 (Gr. Trokenflasche) :1210 plus minus 25
ab 12/97 M52,M57,M62,M73 : 680 plus minua 10
M67 : 700 plus minus 25
ab 12/97 M51 :1210 plus minus 25
L7 Ohne Fond-Klima :1270 plus minus 25
L7 mit Fond-Klima :1400 plus minus 25
Siudemka
Siudemka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 15:51   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Siudemka
Siudemka
@siudemka
"siudemka" heisst doch auf PL siebener oder ?
dein Tipp für heute abend un 21.00???
@sk8ter : so wie es aussieht hat er die falsche füllmenge am gerät eingestellt ,würde ja passen 670g ab 97 ,du hasst ja 94er also 1200g
Geändert von 735Facelift (14.06.2006 um 16:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
