Alt 21.05.2006, 10:44   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Standard Bitte um Hilfe der TIS-Mächtigen
Mein Lenkgetriebe verliert wieder einmal zünftig ATF-Oel, der
Vorratsbehälter hat noch knapp was drinnen, aber was man auffült ist bald
wieder weg.
Mein Freundlicher hatte mir vor 2 Jahren einen Oeldruckschalter bei gleichem
Problem gelötet, ich habe keine Ahnung, welche Teile alle dazu gehören, die
Oeldruckleitung ist ja auch noch so eine Schwachstelle.
Kann mir bitte jemand das Bild aus dem TIS einstellen, es ist ein M62
ohne Niveauregulierung, ohne Servotronic, vor FL.
Herzl. Dank für die Mühe.
Alt 21.05.2006, 12:00   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard Lenkgetriebe
hallo,
meinst du das ?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Lenkgetriebe.doc (265,0 KB, 70x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 15:01   #3
E32E38
Zitat von mohei
hallo,
meinst du das ?
@Mohei
Genial, genau das meinte ich, hast Du noch die Legende zu den Nummern ?
Alt 21.05.2006, 15:24   #4
mohei
Bitteschön die bilder sind ja schon größer da
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Lenkgetriebe2.doc (227,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 21.05.2006, 16:52   #5
E32E38
@mohei danke, danke, danke
Herzl. Gruess
Philipp
P.S.
Ist noch witzig, Lenkung ging nicht schwer, wie in der BA beschrieben, die Pumpe machte einfach beim Kaltstart ein hässliches Geräusch ganz kurz
und ein wenig Vibration am Lenkrad.
Alt 25.05.2006, 11:45   #6
E32E38
Es waren die Oldruckleitungen, sonst nicht's. Eine hat mein
Freundlicher gestern ersetzt, mein Bimmer war wegen der Inspektion I
und wegen dem Einbau eines neuen Kühler bereits angemeldet, morgen verbaut er noch eine neue, das Teil kam nicht schnell genug.
Ich kenne jetzt auch Euer Problem mit den Freundlichen in Deutschland.
Ich war letzte Woche im Schwarzwald und habe in Donau Eschingen
beim Freundlichen ATF-Oel nachfüllen lassen, der Mechaniker kam dann
mit einem Oeldurchtränkten Lappen zurück und behauptete tatsächlich, dass das Oel, was er einleert unten wieder rausläuft, die Lenkmanschette
müsse man ersetzen
Ich habe denen dann einen halben Liter ATF bezahlt und bin gegangen.
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
TIS Hilfe Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2005 18:32
Brauche bitte Hilfe bei E 36 cab. (ev TIS )???? zaunermax Autos allgemein 1 05.06.2005 10:12
TIS Hilfe cichlide BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
