29.11.2002, 15:14
Fahrzeug: F01
Umbau MKII (SA609) nach MK3
Geht ein Umbau von MK2 (Navirechner SA609 mit blauem und bordeauxfarbenem Steck-anschlüssen und extra-GPS Empfänger) auf einen MK3 Rechner?
Braucht man dafür einen Adapterkabelbaum? Kann das MK3 zerstört werden, wenn anstatt des MK2 Rechners ein MK3 Rechner eingebaut wird?
Macht es überhaupt Sinn, einen MK3 Rechner zu kaufen - also hat er eine schnellere Rechengeschwindigkeit als ein MK2?
Welche Vorteile bietet der MK3 gegenüber dem MK2?
Bei ebay wird grad so einiges angeboten.
29.11.2002, 19:34
Fahrzeug: B12 (E38)
Umbau geht, einfach nur Rechner umstecken, fertig.
Wieso hast du einen extra GPS-Empfänger ???
Oder meinst du die Antenne (Koaxialstecker) ?
Der Empfänger der MK1 ist eine zusätzliche Blechdose
die hinter dem Video-Modul verbaut ist!
MK3 ist schon ein stück schneller, ob es lohnt hängt vom Preis
und der Nutzungsfrequenz ab.
Ich glaube, daß muss am Ende jeder selber entscheiden :-)
Daniel
[Bearbeitet am 29.11.2002 von B12]
30.11.2002, 06:43
Fahrzeug: F01
hallo - ja genau, ichmeinte die kleine Blechdose. Das entfällt doch beim MK3.
Grüsse Alex
03.12.2002, 16:33
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
also bei bei meiner Umrüstung von einem MK2i auf MKIII brauchte ich einen Kabelsatz (18 Euro), sonst gehts nicht.
Ich würde schon dazu raten, umzurüsten, wenn man preislich günstig dran kommt, denn das MKIII ist schon wesentlich besser, nicht nur schneller, sondern auch mehr Funktionen (Splittscreen ...). Siehe dazu auch meinen Bericht mit Bildern vom MKIII.
Gruß Richy
03.12.2002, 19:41
Fahrzeug: F01
MKIIi ... ist etwas anderes als MKII
Hallo Richy - ich habe mit Interesse deine Beiträge gelesen - aber meines Wissens ist MKIIi etwas anderes als MKII - MKIIi hat zusätzllich einen runden Stecker - also insgesamt 3 Stecker (plus I-Bus) an der Hinterseite.
Wer weiss genau den Unterschied?
Ich denke, dass für die Umrüstung von MKII nach MKIII nichts am Kabelbaum geändert werden muss
03.12.2002, 23:35
Fahrzeug: B12 (E38)
MKIIi ist neuer, Hat 2 grosse Stecker und den Antennen-Stecker (1 Pol in der Mitte).
MKII hat 3 grosse Stecker und einen runden Stecker mit 2 Polen in der Mitte.
MKII ist Pin-Kompatibel mit MKI,
MKIIi ist Pin-Kompatibel mit MKIII.
Nach meinen BMW-Unterlagen gibt es keine Adapter um von
MKIIi nach MK3 umzurüsten. Das soll ohne weiteres passen.
Ich lasse mich aber gern belehren :-)
Daniel
05.12.2002, 12:53
tja, zumindest wurde von meinem freundlichen ein Kabelsatz berechnet. Habe keine Lust die Rechner auszubauen um mal nachzusehen.
Leider kenne ich auch nicht den direkten Unterschied zwischen MKII und MKIIi. Aber hier wurde ja schon genug darüber gesagt.
Gruß Richy
31.12.2002, 12:40
Fahrzeug: 728iA
Liebe Naviexperten,
Ist es moeglich zu erkennen vom Navi Service-menu welche Navirechner eingebaut ist ? Bei meinem, in zweiten Menu von oben, unter "HW Version" steht "21". Hoert sich wie 2i an, muss aber nicht sein.
Vielleicht koennte jemand mit V2 und jemand mit V2i freundlicherweise berichten was im Menu steht. Wuerde uns alle vielleicht die kleine Arbeit sparen um das ding aus- und wieder einzuschrauben.
Freue mich auf Eure Antworten.
Und ich moechte allen einen guten Rutsch und alles Gute fuer 2003 wuenschen!
Gruss,
Charlie
31.12.2002, 12:42
Fahrzeug: 728iA
...oder genauer gesagt, es steht "2-1/80".
Gruss,
Charlie
31.12.2002, 12:43
Fahrzeug: 728iA
...und dann im Servicemenu "HW" "21"
