Alt 11.05.2006, 16:48   #11
Beamer740
Benutzerbild von Beamer740
Fahrzeug: 740i // peugeot 206cc// 523 iA
versuch jetzt einfach mal ein Reset hatte das selbe Problem nach dem Teile tausch dann hab ich einfach ein Reset gemacht und siehe da die Karre läuft wie neu!!!:0)
Beamer740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 16:49   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von holgics
Aber die Karre läuft immer noch im Motornotprogramm !
wer er normale leistung hat, dann ist er ganz sicher nicht im notprogramm. wenn er im stand beschissen läuft, dann tippe ich auf was anderes. ich würde mal eher richtung zündung suchen...
mfg Benni
Alt 11.05.2006, 17:19   #13
sk8terboy
Hatte mit meinen auch lange Probleme mit Motornotprogramm (zischen, ...)
Bei mir waren es die Zündkerzen (Danke nochmal an TomS)!!
Wäre da auch nicht draufgekommen und seit paar Monaten keine Fehler mehr
Alt 11.05.2006, 20:15   #14
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Der Fuffi läuft definitiv im Notprgramm, merke es am rauhen Leerlauf und steht ja auch in der Anzeige.
Zündkerzen sind ca. 10.0000 km drin. Ist ne Schweinearbeit die zu tauschen, da müsste ich schon sicher sein, dass es die sind.
Wie mache ich ein Reset? Batterie abklemmen?
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 21:22   #15
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Schau doch auch mal nach den Verteilerkappen und den Verteilerläufern,
Hatte reichlich Grünspan bei mir drinnen und ein Verteilerfinger hatte nen Haarriss.
Zudem kontrolliere die Zündkerzen trotzdem nochmal , weil an vielen so schlecht dran zu kommen ist , ist auch mit Drehmomentschlüssel die richtige Anzugskraft nicht immer zu bekommen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 21:31   #16
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Oh, oh, ... wenn's die Ansaugkrümmerdichtungen sind ...
hab' ich gerade hinter mir ... Vier Stück à 100,01 netto + ca. 4 Std. Einbau = 800-900 Öcken. Sie Dinger sehen so aus:
Hoffentlich ist's das nicht, viel Glück,
Gruß, Möhre
Alt 11.05.2006, 21:48   #17
Beamer740
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
danach einfach so fahren wie du immer fährst um alles wieder neu anzulernen hat bei mir viel gebracht!
Alt 12.05.2006, 09:38   #18
holgics
Spritfresser
Das mit dem Reset werde ich auf jeden Fall mal probieren. Denke aber nicht, dass das was bringt.
Verteilerkappen hatte ich zuletzt vor einem halben Jahr kontrolliert und die Kontakte mit Schleifpapier gesäubert.
Werde mich aber morgen nochmal ranmachen.
In der Reihenfolge:
Reset
Kappen / Verteilerfinger nochmal kontrollieren
Zündkabelsatz tauschen (leigt noch einer rum)
Zündkerzen kontrollieren
Holgics
Alt 12.05.2006, 21:53   #19
GSX-Heizer
In der Reihenfolge:
Reset
Holgics
Na dann , viel Spass , lass von dir hören
Gruß Jörg
Alt 22.05.2006, 18:27   #20
holgics
Spritfresser
Hi, da bin ich wieder.
Leider immer noch mit dem ungelösten Problem.
Habe am Samstag:
- Fehlerspeicher gelöscht
- Zündkabel getauscht
- zwei neue Verteilerfinger eingebaut
- Verteilerkappen Kontakte gesäubert
Alles ohne Erfolg.
Jetzt habe ich keine Idee mehr, außer halt doch noch zum Freundlichen zu gehen.
Oder weiß einer von euch noch was?
Danke
Holgics
750 e32 kontra 750 e38 berner BMW 7er, Modell E32 24 05.03.2006 22:23
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
