Alt 04.05.2006, 09:55   #1
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Standard Klimaautomatik
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem mit meiner Klimmautomatik.
Bei allen anderen Fahrzeugen, die ich sonst so fahre (Volvo S80, Mercedes S-Klasse, Honda Accord, VW T5, etc.) da geht bei dieser Hitze, die wir gestern hatten (knapp 30°C) die Klimaautomatik ab wie Schmidt's Katze. Das Gebläse geht auf höchste Stufe und es fliegen einem fast die Ohren weg.
In meinem E38 ist das ganz anders: Draußen 30°, innen auf 50° aufgeheizt, aber das Gebläse püstelt nur ganz schwach vor sich her. Die ausströmende Luft ist zwar schön kalt, aber für den relativ großen Innenraum des E38 findet viel zu wenig Luftumsatz statt.
Ist das normal bei den E38? Oder ist da bei mir was im Lufteinsaug-System der Innenraum-Belüftung?
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 10:03   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Also meine Automatik hat gestern gepustet wie wild...
Ging sofort auf höchste Stufe...(was sie bei Minusgraden nie tut)...
Aber kühler wurde es nicht, solang ich die Klimaanlage anhatte...
Erst als ich die ausgemacht habe, wurde es durch den Fahrtwind der Lüftung kühler....
Ich schätze mal, dass ich da die Flüssigkeit und die Klimaanlage warten lassen muss.
Bei dir schätze ich, dass evtl irgendwas mit der Automatik oder dem Fühler nicht okay ist. Vielleicht bekommt er falsche Werte...
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 10:07   #3
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Also wenn die Luft kalt rauskommt, aber auf höchster Stufe nicht genug bläst würde ich mal den Innenraumfilter wechseln
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 10:10   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
check mal den Lufteingang (Polenfilter) wenn das ding zu ist bekommst du auch keinen Luftdurchsatz , aber es könnte ja auch was elektronisches sein , am bestens beim freundlichen die Datenliste prüfen dh die ausbl.temperatur usw
gruß
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 13:02   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Im Klimabedienteil sind doch diese Lufteinlass-Schlitze, durch die die Innenluft zur Temperaturmessung angesaugt wird. Eventuell sind die Lüfter defekt (festgelaufen). Checke mal, ob dort überhaupt noch Luft reingezogen wird.
Eventuell liegt auch nur ein Bedienfehler vor. Nimm das jetzt aber bitte nicht zu persönlich...ich sag nur: "Betriebsblindheit"
Hast Du beide Auto-Knöpfe aktiviert? Nicht dass zwar die Verteilung automatisch gesteuert wird, Du aber mal irgendwann die Gebläseleistung manuell eingestellt hast. Das sollte aber durch erneutes Drücken der Auto-Knöpfe schnell ausgeschlossen werden können.
Gruss, Stephan
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 13:25   #6
Uli
Interner Link) Anwort lautet ja.
Ist natürlich immer subjektiv, vor Allem wenn man nix Besseres gewohnt ist.
Alt 04.05.2006, 19:05   #7
728
Hallo und Danke für die Teilnahme an meinem Problem!
Also ein Bedienfehler ist absolut ausgeschlossen. Bei mir steht immer alles auf "Auto". Sowohl die Luftverteilung als auch die Gebläsestärke sollten atomatisch geregelt werden.
Und die Regelung geschieht ja auch. Wenn es draußen heiß ist (so wie heute und gestern) dann geht die Anzeige der Geblästestärke auch auf das Maximum. Aber wenn man dann die Hand vor die Luftausgänge hält, merkt man kaum was.
Ich werde dann wohl mal die Filter checken lassen müssen. Werden dichte Filter auch im Fehlerspeicher hinterlegt?
Alt 04.05.2006, 19:14   #8
Seewolf
nun ohne BMW!
Nein, die Filter werden nicht im FS abgelegt...
DIe Filter sitzen ganz versteckt in der Motorhaube und noch irgendwo (hab vergessen wo)...
Lass am besten gleich alle Filter tauschen!!!
Alt 04.05.2006, 19:31   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Pollenfilter (nicht "Polenfilter" @735Facelift; so grobmaschig, daß Polen darin hängenbleiben, sind sie nun auch wieder nicht... ) sind unter der Motorhaube links und rechts leicht zu erreichen.
Jeweils beide Deckel herunterklappen und die Filter tauschen, ist eine Sache von max. 10 Minuten.
Alt 04.05.2006, 20:05   #10
728
Hast Du mal ein Foto oder eine Zeichnung davon, wo die Filter liegen?
Und Polenfilter brauche ich sowieso nicht. Höchstens für die Fahrertür, damit er nicht geklaut wird.
Für die Beamten hier, die gleich wieder losheulen: Das war nur ein Scherz.
Flackern Klimaautomatik dragon76 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2005 10:41
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
