27.11.2002, 16:31
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Emblem an der Heckklappe abmontieren
Hallo!
Mein Vorgänger hatte sich seine Initialien auf das runde Heckemblem lackiert. Nun möchte ich das natürlich ändern. Aber wie baut man das gute Stück ab???
Durch Demontage der Deckelverkleidung bin ich nicht weitergekommen.... *hooiiillll*
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
27.11.2002, 17:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soweit ich weiss, ist das nur aufgesteckt. Dies aber ziemlich stramm. Ob man das, ohne den Lack anzukratzen, herunterbekommt, weiss ich nicht. Aber einige im Forum haben ihre Embleme gegen Alpina getauscht. Die müssten Dir eigentlich weiterhelfen können (Suchfunktion --> Alpinaemblem --> U2U an die Betreffenden).
Franz
(Murphy)
27.11.2002, 18:29
ich habe mir hinten ein neues Emblem drauf gemacht, weil das alte total unansehnlich war.
Es ist tatsächlich nur gesteckt und ich habe es vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher abgehebelt und dabei einem Lappen unter den Hebelpunkt gelegt.
Das Emblem gab irgendwann nach und platzte ab, die abgebrochenen Plastik-Haltestifte blieben aber in den Löchern der Heckklappe stecken. Diese habe ich dann äußerst vorsichtig mit einem Akkuschrauber herausgebohrt.
Dann passte das neue Emblem ohne Probleme.
Blade
27.11.2002, 20:20
Fahrzeug: B12 (E38)
Nimm am besten ein Messer aus der Küche (schön breit)
und lege unbedingt einen Lappen drunter!
Dann etwas anheben und wackeln - so lässt es sich abziehen.
Daniel
28.11.2002, 16:05
DDDAAAAAAANNNNKKKKÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!!
14.10.2024, 14:19
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Franz
Vielleicht nutzt dem einen oder anderen meine Erkenntnis ja was, ggfs. ist es auch bekannt, will aber nicht alle Beiträge durchschauen.
Ich habe am Wochenende u.a. das Emblem auf dem Kofferraumdeckels meines E38 gewechselt. Hatte dazu auch mal bei Youtube geschaut und da Tips für das Raushebeln via Scheckkarte oder Spatel gesehen. Das mit der Scheckkarte wurde auch hier im Forum empfohlen glaube ich. Hat bei meinem aber nicht so funktioniert, sass sehr fest. Ich hatte daher die Idee, vooorsichtig ein Löchlein in das Emblem zu bohren (ohne den Lack darunter zu beschädigen) und das Emblem dann mit einem kleinen Innensechskantschlüssel abzuziehen. Hat auch funktioniert. Und siehe da, es ist sogar extra ein kleines Loch dafür in dem Emblem-Träger. Es sass bei meinem genau 2,5cm von der linken Seite (da wo das B ist) in der Mitte des Emblems (wenn man sich eine Linie in der Mitte von links nach rechts vorstellt). Man braucht also nur an dieser Stelle das eigentliche obere Emblem zu entfernen (oder etwas anzubohren) und kann dann den Emblemträger komplett abziehen. Also nix mit Spatel oder Scheckkarte rumfummeln, es geht deutlich leichter.Zur Info.
14.10.2024, 18:55
Also sehr gut klappt das auf fast allen BMWs mit einem in der Größe passenden Glasheber /Saugheber/ Vakuumheber. Gibt es für relativ kleines Geld in der Bucht oder im Kaufhaus mit dem großen Fluss im Namen.
