13.04.2006, 20:08
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Nässe im Innenraum, woher ????
Hallo Leutz,
habe die nasse Stelle im Foto eingekreist. Die Türdichtung
ist ok und auch der Dachhimmel drüber ist trocken. Ich hab
die Sache nur entdeckt weil Wassertropfen auf der Lehne und
Sitzfläche waren. Fenster ist zu und ich war auch nicht in
der Waschanlage. Hat einer ne Idee wo das Wasser herkommt ?
Vielleicht Heckscheibendichtung ??
PETZ
13.04.2006, 21:08
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
besitzt dein Wagen ein Schiebedach? Könnte vom hinteren Ablauf kommen oder Heckscheibendichtung.
Rk
rk-oldtimer
13.04.2006, 21:09
Fahrzeug: E38
Könnte sich der Wasserablauf vom Schiebedach gelöst haben (in dem Bereich ist nämlich der "Verbindungspunkt" von der Schiebedachkasette zur Karosserie)...
7er Fan
Edit: 1 Minute zu spät
327g CO2/km Freude am Fahren
13.04.2006, 21:14
Zitat von PETZ
Hallo Leutz,
habe die nasse Stelle im Foto eingekreist. ... Ich hab
Sitzfläche waren. ... Hat einer ne Idee wo das Wasser herkommt ?
Allso wenn es jetzt vorne gewesen wäre - dann hätte es ja was mit Inkontinenz zu tun haben können, da war doch mal so ein lustiger Beitrag im Forum:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...98&postcount=7
Aber so - tippe ich auch auf den Schiebedachablauf. Und Deine Frau darf weiterhin vorne sitzen.
Greets
RS744
13.04.2006, 21:53
7er Fan
wie komm ich denn an den Ablauf, bzw. den
eventuell abgerutschen Schlauch dran ???
Hat jemand nen Bild davon ??
PETZ
13.04.2006, 22:07
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
PETZ
da mußt du dich an 7er Fan halten
der ist Spezialist für Schiebedächer
gell Olli
Gruß Sascha
13.04.2006, 22:11
Fahrzeug: E38
Bild hab ich leider keins vorrätig, allerdings seh ich schwarz, dass du den Schlauch mit eingebautem Himmel wieder aufstecken kannst
Könntest höchstens mal probieren, an der Tür den Kantenschutz oben am Himmel runter zu ziehen, vielleicht kannst du dann den Himmel ein wenig runterdrücken, kann´s mir aber nicht so recht vorstellen (wäre dann sicher auch ziemliche Fummelei, wozu man mindestens 2 Leute benötigen würde), da der hinten an der Karosse eingehakt ist und folglich ziemlich fest aufsitzt...
Der Schlauch sollte dir aber direkt ins Auge springen, an der Schiebedachkassette ist so ein kurzer Stummel, aus der C-Säule kommt das Gegenstück, dass wird dort einfach aufgesteckt
Als ich den Himmel gewechselt hab, hab ich die Schläuche gleich noch mit Kabelbinder befestigt, da sollte sich bei mir nichts mehr lösen
7er Fan
13.04.2006, 22:12
Fahrzeug: E38
Zitat von 7er sascha
gell Olli
Gruß Sascha
Och, die Peripherie funktioniert ja reibungslos, war ja nur das Dach selber, dass sich damals verselbständigt hat
13.04.2006, 23:12
Hi Leutz,
danke erstmal für die Tipps. Bin zwar nicht der
große Autobastler, aber werde es mal versuchen.
Besteht da Gefahr durch den Airbag, sollte ich die
Batterie abklemmen ?? Hab das Auto seit ca. einem
halben Jahr mit €+, aber weder Händler noch €+
werden wohl dafür gerade stehen denke ich. Noch
ne Frage, habe das Dach ewig nicht mehr auf gehabt,
wo dringt denn da das Wasser ein was dann hinten
wieder rauslaufen möchte ???
PETZ
14.04.2006, 10:29
Fahrzeug: E38
Bei meinem Dachausbau hatte ich die Batterie angeklemmt, sollte eigentlich nix passieren
Wo das Wasser eindringt weiß ich allerdings auch nicht, wahrscheinlich ist zwischen Dach und Karosserie ein minimaler Spalt, in den die Brühe reintröpfelt
Vorne sind allerdings auch noch 2 Abläufe, also wenn´s vorne nass wird muss es auch nicht unbedingt die Frau sein
7er Fan
