23.03.2006, 16:47
#41
also hatte das relai (für emil relais) gerade mal draussen und angeschaut.. also kontakt scheint in ordnung zu sein, liegt es vielleicht daran das meine nicht grau sondern pink ist ;-)
also in dem fall liegt es doch eher am steuergeräd... meine das macht ja auch evt die komischen geräusche
08.04.2006, 18:33
#42
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Bei mir wieder alles in Ordnung! Wie auch im Forum oft gesagt, wars bei mir auch der Radsensor hinten links.
ABS und DSC geht wieder, sowie auch mein Tacho!
Bei der Testfahrt, dann das nächste Problem: Airbag-leuchte!  bin ma gespannt was das sein kann...
08.04.2006, 18:50
#43
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Hatte auch die sporadisch leuchtenden Anzeigen für ASC und ABS. Nun hat der  den Fehlerspeicher gecheckt und es soll vorn links der Radsensor sein. Musste bestellt werden, mal sehen ob es hinhaut. Nach dem Auslesen bin ich wieder 100 km störungsfrei unterwegs ... aber das heißt bekanntlich nichts
Ralf
berichte dann, wenn klar ist, was es wirklich war
- Hubraum statt Spoiler -
11.04.2006, 14:46
#44
hab ja das gleiche problem (ging auf einmal bei regen an)
bei mir ist es abs/dsc war heute beim freunlichen zum fehlerspeicher auslesen (27,38 euro)
radsensor hinten rechts ist kaputt (hoff das stimmt auch) neuen bestellt, ist morgen früh (über 90euro)
hoff das es dann wieder geht..
12.04.2006, 14:24
#45
so neuer impulsgeber ist drine (hinten rechts) dsc/abs wieder mit funktion (hoffe es bleibt auch so)
kosten: fehlerspeicher auslesen 27,38
impulsgeber 93,66
121,04
28.04.2006, 10:21
#46
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
hallo sam... ich habe das gleiche problem.... weist du mittlerweile weiter mit dem sensor??? wo der sitzt??? habe die komplette steuereinheit von abs/asc gewechselt... immer noch kein ergebnis... im fehlerspeicher wir daber kein defekter sensor angezeigt..??? habe die radsensoren mal raus gemacht und geputzt.... aber das hat auch nix gebracht.... bei mir ist das übel das der wagen keine leistung hat.... denke mal das auf grund des fehlers an der bremse der motor auf notprogramm läuft.... würde mich freuen von dir zu hören, gruss philipp
28.04.2006, 22:41
#47
bei mir war es eben zum glück nur der sensor hinten rechts, hatte aber auch mit defektem sensor keine probleme mit der motorleistung.
10.05.2006, 22:07
#48
Abs - Asc
Ralf
Korrektur, es soll der Sensor vorn rechts gewesen sein.
Kann ich noch nicht endgültig bestätigen, da seit der ersten Diagnose fast 1.000 km ohne Befund waren. Hab den nun heute trotzdem tauschen lassen, da immerhin im Fehlerspeicher diese Diagnose stand und nun eine Fehlerquelle ausscheidet.
Hoffe, es bleibt ruhig...
Ralf
11.05.2006, 07:04
#49
Noch immer ABS ASC Lampe an
Hallo, nach wie vor weiss ich nicht weiter.... habe jetzt schon das hydroagregat getauscht... und das grundsteuergerät... und noch immer sagt die dieagnose aus "Ventil hinten rechts" werde die kiste dann wohl mal zur niederlassung frankfurt bringen.... komplettdiagnose. oder hat einer noch einen letzten rat??? gruss philipp
14.01.2008, 16:28
#50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,habe die selben Symptome,bei mir (bekam gerade den Anruf meines  ) ist der Kabelstrang im rechten vorderen Kotflügel zerfetzt.
Ist im Ti* beschrieben,war einmal so eine Art Rückholaktion.
Hoffe konnte Dir helfen,Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
