Alt 06.04.2006, 14:11   #1
tommax
Standard E38 740d springt nicht an.
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem E38. Hin und wieder springt er nicht an. Bisher habe ich dann einfach den Wagen verreigelt und wieder entriegelt weil ich dachte es liegt an der Wegfahrsperre. Es ging dann auch wieder.
Jetzt hatte ich das Problem das er überhaupt nicht mehr startete. Da ich unterwegs war habe ich den mobilen Service geholt. Er meinte zunächst dass es an der Batterie liegt. Versuchte Fremdstarten. Es hat dann auch geklappt. Er versuchte es dann nochmal aber ohne Starthilfe und es klappte wieder. Daher meinte er es läge doch nicht an der Batterie. Der Anlasser sei defekt.
Als ich ihm sagte dass das doch nicht sein sollte meinte er vielleicht auch nur das Starterrelais.
Vor kurzem lies sich der Wagen nicht öffnen durch die Fernbedienung. Ich musste manuell aufschließen. Eventuell hängt das damit zusammen.
Meine Frage: Kann eine schwache Batterie so etwas verursachen?
Kann es ein Relais sein? Welches (wie ich hier im Forum gesehen habe gibt es da viele) und wo findet man dieses Relais?
Ich bin für Hilfe sehr dankbar.
Viele Gruesse
tommax
Alt 06.04.2006, 16:19   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das kann durchaus an der Batterie liegen. Zumindest solltest Du das als erstes überprüfen. Entweder mit einem Voltmeter oder per Freischaltung der Checkcontrol. Wie letzteres geht, Interner Link) findest Du hier.
Franz
(Murphy)
Alt 06.04.2006, 16:22   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Dreht denn der Anlasser ordentlich durch oder nicht?
Alt 06.04.2006, 17:53   #4
tommax
Hallo Franz, hallo nob
Das mit der Checkcontrol habe ich wie beschrieben freigeschalten und dann den Test 09 Batterispannung ausgeführt: 11,8 Volt war angezeigt. Bei einem Startversuch reduzierte sich dann die Spannung bis auf 11,4 Volt (Dabei wurde der Anlasser aber nie bewegt, alle Verbraucher abgeschaltet soweit möglich)
Der Anlasser dreht nicht durch. Man hört auch kein Klicken wenn man den Zündschlüssel dreht. Strom für die anderen verbraucher schint genug da zu sein, denn Radio Lüftung etc. scheinen zu gehen.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal soweit und viele Grüße
tom
Alt 06.04.2006, 18:30   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann ist definitiv Deine Bakterie am Boden...
Die Leerlaufspannung einer guten Batterie liegt etwa zwischen 13,8 - 14.4 V; es müßte bei der Checkcontrol auf jeden Fall ein Wert angezeigt werden, der zwischen 12,5 - 13 V liegt.
Alt 06.04.2006, 18:42   #6
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das würde ich auch denken.
Alt 06.04.2006, 18:44   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
er hat den wagen noch garnicht an! zeigts bei dir solche werte an wenn der motor aus ist? glaub ich nicht...
ich find die 11,8 bei zündung noch nicht dramatisch
gruß Benni
Alt 06.04.2006, 19:49   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du missverstanden. Er hat 11,8 bei Motor aus gemessen. Der Wert ist okay.
Für den Leerlauf hast Du recht - da sollten es um die 14V sein.
Ich tippe eher auf ein Problem mit dem Anlasser. Der hat beim Diesel ja einiges zu leisten.
Franz
Alt 06.04.2006, 20:09   #9
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Dann würde es KLACK machen und die Spannung würde mehr als nur 0,4V sinken
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 20:22   #10
tommax
Hallo zusammen,
vielen Dank für Euer Bemühen.
Sorry wenn ich mich nicht so deutlich ausgedrückt habe: 11,8 Volt gemessen bei ausgeschaltetem Motor. Der Motor springt nicht an und kein Anlasser bewegt sich.
Der BMW Servicemitarbeiter meinte man müsse den Anlasser tauschen ca. 200 Euro und 4 Stunden Arbeit rechnen gesamt 600 Euro.
Ich habe bei diesem Wagen mit der EuroPlus (die aber jetzt ausgelaufen ist) bereits Luftmassenmesser und Steuergerät getauscht. Letztes Jahr bei 140 Tkm einen Tauschmotor (gebraucht 39 TKm) einsetzen lassen. Vor kurzem den Kühler erneuert. Die BMW Werkstatt hier in Frankfurt will mir erst nach Ostern einen Termin geben und fahren tut der Wagen nicht mal in die Werkstatt. Der Wagen ist Baujahr 2000. Ich bin sehr enttäuscht über BMW. (Selbstevrständlich habe ich mich bei BMW gemeldet und um Kulanzübernahme gebten (telefonisch und schriftlich). Entweder habe ich nur Pech oder an dieser Marke ist inzwischen ausschließlich das Image gut.
Unter den gegebenen Voraussetzungen bin ich auch sehr skeptisch ggü. Aussagen von BMW Werkstattsmitarbeitern.
Daher noch die Frage an Euch: Gibt es ausser einem sofortigen AUstausch des Anlassers noch andere Möglichkeiten die weniger kostenaufwendig sind und die sich lohnen vorher abzuklären?
Wenn ich Franz richtig verstehe mach eine Batterietausch keinen Sinn.
Fakt ist aber dass der Wagen gestartet ist nachdem der BMW Servicemitarbeiter ihn an seine Batterie geklemmt hat. Ist es möglich, dass eine leicht zu geringe Spannnug einen ANlasser eventuell nicht mehr bewegt, oder eine Relais eventuell nicht mehr schalten kann?
Wo sitzen diese Relais und kann man die einfach austauschen zum Test?
Vielen Dank nochmal
Tom
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 12:47
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
740d (E38) oder 730d (E65) Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.10.2003 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
