30.03.2006, 19:43
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Seitenscheiben
Hallo Sänftenfahrer,
habe in der Suche nichts gefunden zu dem Thema.
Nun zu meinem Anliegen.
Mich ärgert seit ewigen Zeiten, das sämtliche Seitenscheiben nach versenken
und darauffolgendem wieder hochfahren allesamt nass sind, als käme ich aus
der Waschanlage. Ist das normal, oder habe ich einen Pool in den Türen??
Wer hat die Probleme noch??
Axel
30.03.2006, 20:22
Jedem das Seine
das is nicht normal, hast mal deine ablauflöcher vom schmutz befreit???
MFG
30.03.2006, 20:39
nun ohne Guzzi
MFG
Hallo Wolfgang,
die Ablauflöcher sind frei.
Könnte mir nur vorstellen,das die Gummidichtungen der Scheiben undicht sind.
Beim letzten Waschanlagenbesuch waren die Schweller von innen allesamt nass. Ich kann nun aber nicht beurteilen ob das Wasser während des Waschvogangs von oben oder von der Seite kam.
Werde wohl mal den Kärcher anschmeißen und nen Test machen
Gruß Axel
30.03.2006, 20:54
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Axel,
das hängt wohl davon ab, wie lange der letzte Regen bzw. Waschanlage her ist.
Ist bei Dir aufgrund längerer trockenzeit davon auszugehen, daß wieder alles hätte trocken sein müssen?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
30.03.2006, 21:22
nun ohne Guzzi
Zitat von Jensemann
Hallo Axel,
Gruß Jens
Hallo Jens,
das betrifft ja meine Frage, ist es normal das nach dem Waschvogang mehrere Tage dieses Phänomenen auftritt. Bislang habe ich auch kein " Buch"
geführt, wielange die Scheiben nass bleiben.
Vielleicht wird man beim 7er auch zu sensibel.
Gruß Axel
30.03.2006, 21:36
Hallo Axel,
bisher war das mit den nassen Scheiben bei mir auch so, wie Du beschreibst.
Entweder ist das normal oder wir haben das gleiche Problem
Gruß Jens
Zitat von Guzzi
Hallo Jens,
Gruß Axel
30.03.2006, 21:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Schliesse mich der Aussage meines Vorredners an.
Ich denke, dass es normal ist. Etwas mehr, etwas weniger ... je nach Zustand der Dichtungen an der Türkante.
Beim derzeitigen Frühlingswetter (+10°C) sind bei meinem Auto die Scheiben spätestens nach 24 Stunden nicht mehr nass, wenn sie aus der Versenkung kommen.
Franz
(Murphy)
