12.03.2006, 20:45
Standheizung,Außentemperaturanzeige
Ich fahre den BMW erst 10 Tage und fast jeden Tag gibt es neue kleinere Probs!
Die Standheizung schaltet sich mit der Fernbedinung zwar ein, jedoch nur für etwa 2 Minuten.
Die Außentemperaturanzeige geht seit 4 Tagen falsch. So etwa 4°- pro Tag.
Die Anzeige für Wartungsinterwalle ist schwach beleuchtet und ich sehe alle Symbole
Mfg Schaltjahr
740 i 12.98 138000 Km
12.03.2006, 20:48
Fahrzeug: 740i (E38)
Überprüfe mal die Spannung Deiner Batterie. Eventuell ist die unter 11 Volt. Wenn ja, neue rein und alles sollte wieder in Ordnung sein.
Markus
12.03.2006, 21:05
Hab ich mir auch schon gedacht.
Das Fahrzeug stand von 17.11. bis 2.3.!Habe leider keinen Voltmeter wie beim Jaguar. Kann man den vielleicht freischalten im Display?
Mein Multitester wurde zusammen mit anderem teuren Werkzeug und.....mit meinem Jaguar aus der Garage gestohlen.
Ich hatte wohl aber über Nacht immer ein Ladegerät angeschlossen.
Danke für die schnelle Antwort.
13.03.2006, 04:15
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Schaltjahr,
schau dir mal diesen >>>Link<<< an. Dort ist beschrieben wie du deine CheckControl erweiterst. Dann kannst du dir im Kombi-Instrument deine Bordspannung anzeigen lassen!
Gruß, Rigo
13.03.2006, 11:46
Hallo Rigo.
Habe heute die Batterie am Minuspol abgeklemmt und dann die Spannung mit einem alten Analogvoltmeter gemessen.Der zeigte 12,5 Volt an. Der Wartungsindex an der Batt. zeigt schwarz,also laden. Dann die Batt.
wieder angeklemmt und die erweiterte CheckControl freigeschaltet.
Anzeige Motor aus = 11.7 V
Anzeige Motor an = 13,7 V
Der Motor ließ sich starten, ging aber gleich wieder aus! Nach dem dritten Startversuch hab ich ihn dann mit dem Gaspedal auf ca.1300 U/min gehalten.
Er lief zuerst etwas unrund und dann auch bei 500 U/min sauber.
Die Aussentemperaturanzeige war auch wieder richtig.....aber nur für 1 min.
dann sank sie wieder in den Keller.
Gruß Schaltjahr
13.03.2006, 16:21
Langschläfer
Der Wartungsindex meiner Batterie zeig schon seit über einem Jahr schwarz an! Ich hab sie noch nie geladen und hatte noch keine Probleme! Ich kann dir leider bei deinem Problem nicht halfen da ich mich damit nicht auskenne. Aber meine Spannung ist genau wie bei dir. Motor aus -> 11,5-11,8 Volt Motor an -> 13,5-13,8 Volt
Vielleicht solltest du mal zum freundlcihen fahren und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Gruß, Sven
