Alt 11.03.2006, 15:16   #1
Dilaver
Fahrzeug: 730d e38
Standard Abs/asc Leuchtet
hi leute
ich habe ein problem undzwar bei mir leuchtet ABS/ASC lämpchen laut Diagnose impulsgeber hinten rechts habe es umgetauscht trotzdem immer noch hinten rechts . Habe auch die lager gereinigt falls es verdreckt war leuchtet immer noch.
Habe auch die Spannung gemessen am verbindung der impulsgeber ist ungefähr 0.4Volt habe ich mir gedacht vielleicht kabel bruch , ist die Spannung OK.
Noch ein problem mit der Diagnose wird die fehler gelöscht aber das fhler kommt gleich wieder ohne das auto zu starten und ohne sich die räder zu drehen das fehler muß doch erst später auftauchen wenn die räder sich drehen wenn keine impuls kommt oder bin ich da falsch?
ich bitte um euer rat
Dilaver
730d
e38 bj.99
Dilaver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2006, 15:28   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hatte das Problem vor 2 Wochen auch. Habe mir dann 2 neue Sensoren für die HA bei Ebay gekauft (für 50€), getauscht und das problem war weg.
Leider war bei einem der Sensoren der Stecker eingerissen, nun leuchtete vor 3 Tagen wieder die Lampen habe dann nur die stecker auseinander genommen, mit nem Fön getrocknet und mit Kontaktspray zusammengesetz - siehe da es funktioniert wieder.
Also meine Vermutung das evtl die Kontakte im Stecker (fahrzeugseitig) feucht bzw oxidiert sind. Einfach mal Kontaktspray ran und testen.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2006, 15:42   #3
Dilaver
Fahrzeug: 730d e38
So wie ich gesagt habe neue geber eingebaut alles gerienigt auch sogar die stecker am ABS agregat auch mit kontakt spray , kann das viellecht auch das steuergerät sein weil das fehler immer da ist ohne das auto zu sarten.
Alt 11.03.2006, 15:55   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Ok, du hattest nur geschrieben "laut Diagnose impulsgeber hinten rechts habe es umgetauscht trotzdem immer noch hinten rechts" da hattest du noch nichts von Kontaktspray geschrieben, dann hätte der Stecker ja immer noch nen Fehler haben können.
Also mir haben damals diese Beiträge weiter geholfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=ABS+Fehler
und
Alt 11.03.2006, 16:46   #5
Dilaver
Fahrzeug: 730d e38
weiß vielleicht auch jemand wo das abs steuergerät versteck ist vielleicht von da aus kann ich auch nach kontrollieren ob beiden kabeln vielleicht kurzschluß ist oder irgend an einem bruch ist.ich muß halt kontrollieren
Kabel=>steuergerät=>Abs agregat=>usw.
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
ASC+ ABS leuchtet machmal auf... MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2006 22:30
Elektrik: DSC leuchtet schon wieder StormRider BMW 7er, Modell E38 5 16.01.2005 06:23
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
