27.02.2006, 21:40
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Kombiinstrument defekt?
ich glaube, dass mein Kombiinstrument seit gestern defekt ist.
Zuerst leuchteten die Kontroll-Lampen ABS und ASP/DSC auf (laut Anleitung: Ausfall des Systems), danach verabschiedeten sich auch noch Geschwindigkeitsanzeige, Verbrauchsanzeige, Kilometerzähler und Tageskilometerzähler. (Daher glaube ich, dass ABS und ASP/DSC einwandfrei funktionieren, es aber nur falsch angezeigt wird.)
Nachdem ich den Wagen ca. 5 h geparkt hatte, funktionierte alles wieder. Doch seit heute morgen habe ich wieder das gleiche Verhalten. Die oben beschriebenen Anzeigen funktionieren nicht mehr.
Ist mein Kombiinstrument defekt, liegt es vielleicht an der Software, Kabelverbindungen, Sicherungen, ...?
Hat jemand ein ähnliches Verhalten bereits kennengelernt?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß!
Bastian
27.02.2006, 21:46
Danke für den Hinweis.
Eher nein, da keines der beschriebenen Probleme bei mir auftritt.
Könnte aber darauf hinweisen, wenn ich beim Freundlichen vorbeischaue?!
27.02.2006, 23:42
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bastian,
bei diesen Außentemperaturen ist es nicht ungewöhnlich daß es zu diesen und ähnlichen Funktionsstörungen kommt bzw. kommen kann.
Es würde mich aber wundern wenn bei Deinem Auto tatsächlich ein Defekt im IK vorliegt. Fast immer liegt es an der Batterie und/oder an den angeschlossenen Kabeln! Wenn die Batterie etwas zu schwach wird (gerade morgens bei diesen Temperaturen nichts ungewöhnliches) kann es zu diesen und ähnlichen Funktionsstörungen kommen. Wenn Du eine Weile gefahren bist und das Auto erneut startest ist der Fehler meistens weg.
Daher prüfe zuerst die Batterie selbst ob diese immer noch die volle Kapazität besitzt. Dann die Polklemmen der Batterie auf einwandfreien Kontakt. Dann die Sicherungen (nicht nur Sichtprüfung!).
Wie gesagt, erfahrungsgemäß liegt es an der Batterie! Wenn Du diese erneuerst sollte das Problem bereits weg sein.
Gruß aus Werne
Guido
27.02.2006, 23:48
Fahrzeug: 740i
Hallo bastian,
ich weiss nicht ob es bei dir was bringt, bei mir und vielen anderen hat es wunder bewirkt, das resetten des systems.
folgendes durchführen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
das wars schon.
kannst auch in die suchfunktion reset eingeben, gibts viele themen darüber mit verschiedensten problemen.
28.02.2006, 06:17
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Hallo Bastian,
vor einiger Zeit hatte ich die ganz gleichen Symptome an meinem 740er.
Bei mir stellte sich ein ABS- Radsensor als der Übeltäter heraus. Vorsorglich hat man noch zwei andere, die ebenfalls schon ziemlich angegriffen waren gleich mitgetauscht und jetzt ist wieder alles im Lot!
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
01.03.2006, 17:53
Hallo zusammen,
ich war beim Freundlichen:
- Radsensoren geprüft > OK
- Steuergerät geprüft > defekt
- Steuergerät ausgetauscht
- Thermostat geprüft > defekt
- Thermostat ausgetauscht
= EUR 921,92
Na ja, das Thermostat war eh schon seit ein paar Wochen nicht OK. Ist ja auch bekannt, dass das häufiger mal ausfällt.
Mit dem Steuergerät habe ich wohl Pech gehabt ...
Gruß!
Bastian
01.03.2006, 18:48
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
@Bastian728
Welches Steuergerät haben sie denn gewechselt? Das Grundmodul?
Ein Freund von mir hat zur Zeit das exakt gleiche Problem bei seinem 530d. Kombiinstrument spielt verrückt (mit Ausnahme Drehzahlmesser, der funktioniert).
Komisch ist nur das er meint wenn die ABS und ASC Leuchten kommen, geht auch die Servo nicht mehr richtig
Eurojet
01.03.2006, 18:53
Mr. Diesel
damit die komplette servo nicht mehr geht, müsste der riemen ab sein. dein freund meint wohl die servotronic oder?
und die fällt gleichzeitig mit dem ABS aus, weil wahrscheinlich kein geschwindigkeitssignal mehr anliegt
dies wiederrum kann einige ursachen haben..
mfg Benni
01.03.2006, 19:04
Hi!
Dacht ich mir auch, ich kenne den Wagen jedoch gut, soweit ich informiert bin hat er keine Servotronok, werde ich morgen erst mal checken.
Eurojet
