| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.02.2006, 00:18 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
				 alter Tempomat-Hauptschalter-Stecker Teilenr.
 Also suche hat nix ergeben.
 Folgendes ich habe den alten Tempomattaster links vom Lenkrad verbaut. Braucher aber nun den Stecker der die Metallpins hält damit sie in dem Taster halten.
 Ich brauche also einmal die Teilenummer von diesem Würfel in den die Pins gesteckt werden.
 und die Nummer von dem Stecker der direkt in den Taster gesteckt wird.
 Hoffe das weis jemand.....
 Danke. JojoE38
				__________________BMW -> aus Freude am Fahren
 E38   -> Eigentlich zu schade zum Fahren
		|  24.02.2006, 00:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo!
Guck doch mal hier:
  www.realoem.com/bmw/
das ist der ETK - online
peter |
		|  24.02.2006, 01:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Danke. JojoE38
 |  Bj. ? oder besser letzten 7 Fgst Nr. ?
Gruss Emil
				__________________Euer Emil hat euch alle lieb
 Bin bis 21.04. in Osterferien!
		|  24.02.2006, 09:23 | #4 |
	| Mitglied
 Gruss Emil
 |  Wo soll ich die her nehmen? Mein Bimmer ist 2001 der hat keine Tempomattaster mehr im Amaturenbrett, ich habe den im Lenkrad.
Der Taster ist für meinen PC zum Antasten nachgerüstet worden.
geändert: Wozu bin ich selb. KFZ-Meister und sammle Fahrzeugschein kopien
730i von Okt/94 müßte so einen haben: DF68300 |
		|  24.02.2006, 09:34 | #5 |
 730i von Okt/94 müßte so einen haben: DF68300 |  Sag mal: Was willst Du eigentlich tun?
Willst Du Deinen PC auf konstante Geschwindigkeit einstellen, dass Dir die Teile mit 50 km/h oder eben mit 100 km/h um die Ohren fliegen?
Wozu braucht ein PC einen Tempomat????
Wie sind hier in einem AUTO-Forum!!
Und die Angabe: "alter Tempomat-Taster"  - da kannste auch gleich schreiben : "Ich hab nen alten Toaster - aber weiß nicht von wann!"
Stell doch dann lieber ein foto rein - dann weiß man Bescheid, was Du eigentlich willst!
peter |
		|  24.02.2006, 11:00 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von peterpaul
				 Sag mal: Was willst Du eigentlich tun?Willst Du Deinen PC auf konstante Geschwindigkeit einstellen, dass Dir die Teile mit 50 km/h oder eben mit 100 km/h um die Ohren fliegen?
 peter
 |  Na ich suchte nur einen Taster von BMW um damit ein Relais anzusteuren (für meinen Car-PC).
Da ich den Tempomatschalter schon im Lenkrad habe (neuere Ausführung) und Xenon (autom. Scheinwerfer höhenvestellung) war links vom Lenkrad noch ein freier Platz für einen Taster. Dort will ich den "alten" Tempomat-Taster (61 31 8 352 256 der rechts vom Lenkrad saß in den ersten Produktionsjahren, der dann später in Lenkrad versetzt wurde) einbaun.
Den Taster habe ich schon. Die Metallpins die in den Taster kommen habe ich auch. Aber ich benötige noch den Kunstoffstecker damit die Pins in dem Taster halten. |
		|  24.02.2006, 19:59 | #7 |
	| Mitglied
				 Bitte
 Kann denn keiner mal das ding grad ausklipsen und die Teielnummer des Steckers der in den Taster geht sagen? Bitte gibt auch in Anzing n Keks dafür    |
		|  24.02.2006, 20:33 | #8 |
	| BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
 Ich habe da evtl. das richtige gefunden.
Schick mir mal per U2U Deine Mailadresse, da ich keine Ahnung habe, wie ich hier ein PDF File mit 260Kb Größe onlinestellen kann, oder wenn Du ein EDEKA hast schau mal unter der u.a. Teilenummer.
6 pol. Stecker, im W*S hat er die Bezeichnung "X72"
Teilenummer: 61 13 6 909 058
Wenn es der richtige ist, nehme ich Dich beim Wort in Sachen Keks in Anzing
Ich möchte ihn dann von Dir feierlich überreicht bekommen    |
		|  24.02.2006, 20:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
Ich möchte ihn dann von Dir feierlich überreicht bekommen    |  X72 hab ich auch gefunden, aber wie finde ich dann die Teile Nr. im Edeka
Gruss Emil |
		|  24.02.2006, 20:48 | #10 |
	| BMW? Is lang her
Gruss Emil |  Hmmm is nicht ganz einfach, von dem Stecker gibts eine Zeichnung im WDS mit dem Hinweis "6 polig". Es gibt anscheinend nicht viele 6pol. Stecker im E38. Ich habe nur zwei gefunden im Edeka, aber der zweite scheidet Aufgrund der Form aus.
Im Edeka sind die div. Stecker in der HG 61, dann 6115 "Diverse Stecker und Steckverbinder" zu finden. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
