Alt 14.02.2006, 15:38   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Frage Frontscheibe und Regensensor
Hallo Leute,
mal wieder eine kurze Frage zum Thema Regensensor.
Habe bei mir vor kurzem eine neue Frontscheibe einsetzen lassen.
(beim Scheibendoktor in Dessau, klasse Arbeit (keinerlei Windgeräusche) freundlich und schnell; darüberhinaus auch noch sehr preiswert ).
Verbaut war und wurde auch wieder eine normale Scheibe mit Grünkeil und Regensensor. Laut Auskunft von BMW wurde das Auto ursprünglich jedoch ohne Regensensor ausgeliefert . Fragt mich bitte nicht wie der da reingekommen ist, war auf alle Fälle schon drin als ich das Auto gekauft habe.
Nach Aussagen vom Scheibendoktor ist ebenfalls ein entsprechender Kabelbaum verlegt. Freundlich wie er war hat er auch gleich den Sensor dort angeschlossen.
Ergebnis: Regensensor funktioniert natürlich nicht.
Was fehlt jetzt noch damit er das tut was so ein Sensor eigentlich tuen soll?
Muss ich den Regensensor erst freischlaten lassen? Fehlt mit vielleicht irgendein Hardwareteil? Oder stelle ich mich einfach zu dämlich an, dass Ding zu bedienen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
viele Grüße
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 15:53   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Der Regensensor muß beim Freundlichen nach Scheibentausch neu initialisiert werden... Ist aber normal, also kein Grund zur Sorge...
BS
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 15:59   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
BS
Soooo nicht ganz Richtig, wenn der Regensensor nicht von den Kabeln getrennt wurde, muss der natürlich nicht neu Initialisiert werden.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 16:09   #4
mkdblau
meines Wissen war der erste Regensensor gat nicht korrekt mit dem Kabelbaum verbunden. Warum auch immer.
Jetzt ist er es !!!
Wie sieht es mit zusätzlicher Hardware aus? Ich dachte immer ich benötige ein spezielles Steuergerät für die Wisch/waschanlage.
Hatte vor einiger Zeit mal beim Freundlichen nachgefragt ob sich ein Regensensor nachrüsten läßt. Aussage von BMW: Nein, nicht orginal BMW Hardware.
Alt 14.02.2006, 16:17   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jetzt ist er es !!!
Der Regensensor hat 4 Kabel
1 E Spannungsversorgung Klemme R Sicherung F41
2 M Masse Massepunkt
3 E/A I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
4 E Rückstellkontakt Wischer-Ruhestellung Grundmodul
Pin 3 geht an den Tacho (Kombi)
Pin 4 an das Grundmodul hinter dem Handschuhfach
In wie fern jetzt das Kombiinstument 'Ausgestattet' sein muss, damit der Regensensor geht weiss ich leider nich.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild2.jpg (49,6 KB, 34x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Funktion Regensensor.pdf (89,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 14.02.2006, 16:23   #6
mkdblau
Danke für die schnelle Hilfe
Was wird mich Eurer Meinung nach die Initialisierung (falls es denn möglich ist) beim Freundlichen kosten?
gruss
mkdbglau
Alt 14.02.2006, 16:25   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
gruss
mkdbglau
Das sind immer fragen
Gehe mal davon aus, das es nicht mehr wie 50€ kostet.
Wenn er es für'n 10er für die Kaffeekasse macht, noch besser.
Gruss Emil
Alt 14.02.2006, 16:31   #8
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
1. Hier im Forum gibts die Anleitung zum Initialisieren. Gib mal "Regensensor" bei Suche ein.
2. War bei meinem 7er auch so. Der Regensensor ist nicht auf der Ausstattungsliste, war aber werkseitig verbaut.
3. Der Regensensor kann evtl. Probleme machen, wenn Du keine original Frontscheibe verbaust.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 16:35   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zu 2 : War der Sensor dran, der am Spiegel ?
Gruss Emil
Alt 14.02.2006, 16:49   #10
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ja, der war dran.
Es ist bei vielen E38 so. Der Regensensor ist nicht auf der Ausstattungsliste, das ETK zeigt Ihn als "nicht verbaut" an, ist aber im Auto.
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 17:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
