13.02.2006, 14:25
#21
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von herwatuning
ich habe nochmal eine kleine frage. Bis wieviel geht deine Tankanzeige???
Habe jetzt am Wochenende versucht voll zu Tanken. Er war fast leer und ich habe gerade mal 48l rein bekommen, dann war schluß !!! Es kam zwar noch nicht oben raus aber die Säule hat abgeschalten!!! Ist da eventuell der eine Schwimmer im Tank defekt ???
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
herwatuning
Ja, und bei meinem geht die Drehzahl nur bis 3500 U/Min, wie ist das
bei Dir
13.02.2006, 15:32
#22
Zitat von Hockeyfreund
Ähm, und wohin schaltet er dann, wenn ich wieder auf D gehe?
Wir sind uns wohl einig, dass der E38 definitiv keine 6 Gänge hat. Also bleibt er im S-Modus definitv im 4. Gang.
Hockeyfreund
Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln habe ich es ausprobiert (der Wissenschaft muß Rechnung getragen werden):
Bei 230 schaltet meiner in den 5ten Gang und bleibt auch da, wenn ich auf D schalte, bleibt der 5te natürlich auch drin.
13.02.2006, 16:11
#23
Fahrzeug: Buchloe
Also um dem wissenschaftlichen Anspruch auch zu genügen, müssten wir diesen selbstlosen Versuch jetzt unter gleichen Bedingungen noch x mal wiederholen...
Ich würde mich ja gern zur Verfügung stellen. Aber ich kenne leider das Ergebnis bei meinem Fahrzeug schon. Das einzige, was mir jetzt noch als Erklärung einfällt, wäre die AGS. Aber das wäre auch ziemlich irrsinnig. Übrigens habe ich das Phänomen nicht nur bei der Höchstgeschwindigkeit, sondern bei jeder beliebigen Geschwindigkeit. In "S" bleibt meine Automatik immer max. in der 4. Stufe.
Ich habe ja in einem anderen Thread mal nach den Getriebedaten gefragt. Vielleicht kann die mal auf die schnelle jemand durchrechnen und sagen, bis zu welcher Geschwindigkeit sich der 740i im 4. Gang aufrappeln kann.
Hockeyfreund
14.02.2006, 16:38
#24
Fahrzeug: 745i e65 Ez: 2002
wie meinst du das mit den Drehzahlen ??
Habe jetzt mal mein Auto auf der Bühne gehabt und wenn von außen gegen den Tank klopft hört man das der linke Tank total leer ist! Kann es da wirklich an dem Schwimmer hängen und wenn ja an welchem ???
Wäre für eine antwort sehr sehr dankbar.
herwatuning
14.02.2006, 16:43
#25
Fahrzeug: 740iA
herwatuning
Was isn das fürn fogel ?
Schon wieder son eduardmarku abklatsch ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
14.02.2006, 18:19
#26
Individuelles Chiptuning
Fahrzeug: W221 (2007) | ZX10-R 1000 | GSX-R 1000
"Neue Verkleidung"
..........Wäre für eine antwort sehr sehr dankbar.
herwatuning
Emil
Genau. Ich wollte es gerade sagen. Nur diesmal in "Frauenkleidern" getarnt,
weil die Forums-Männer dann wahrscheinlich in der Wortwahl überlegter  argumentieren, um die holde Maid nicht zu verschrecken.
Komm, Anja, lass die Hosen runter.
Christoph
15.02.2006, 09:29
#27
Was habt ihr denn für ein Problem ??
15.02.2006, 11:00
#28
Some say...
Hockeyfreund
Ja, so sehe ich das auch....
15.02.2006, 11:06
#29
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Also ich hab die 4,0l Maschiene drin und als ich am Montag nach Soltau bin, hab ich das mal getestet. Habs jedoch auf den Winterreifen nur bis 230-240 gebracht. Für mehr war mir doch etwas zuviel los. Aber ich hab dann ma zwischen S und A umgeschaltet, immer wenn der 5er von hinten wieder ankam.
Im S-Modus läuft er defintiv rasanter, aber auch in A schafft er es bis zu der Geschwindigkeit. Dass er hochschaltet konnte ich nicht verzeichnen...
Es ging zwar ein kleiner Ruck durch den Wagen und in A lief er ruhiger, aber mir kams eher vor, als wenn die Benzindurchflussmenge oder sowas geregelt wurde. Weil eine Drehzahländerung von mehr als 100upm konnt ich nicht verzeichnen!
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
15.02.2006, 11:56
#30
the real freak since 2002
Auch in S Modus wird in den 5'ten Gang geschaltet - ihr müsst nur lange genug auf dem Pedal bleiben und den 4'ten Gang ausfahren lassen ... Oder, ihr geht beim beschleunigen, im 4'ten Gang und kurz vor dem Rotenbreich, kurz vom Gaspedal weg und geht sofort wieder auf's Pedal - dann schaltet das Getriebe in den 5'ten und beschleunigt weiter, obwohl S Modus gewählt ist ...
Gruß ...
@freak
