23.01.2006, 15:35
Fahrzeug: xxx
Frage zu Xenonscheinwerfer
Habe hier einen Xenonscheinwerfer liegen bei dem ich gerne die Birne ausbauen möchte nur bekommen ich diesen bronze Ring der die Birne am Scheinwerfer fest hält nicht ab,wo ist der Trick an der Sache.Dann noch eine Frage zu der Belegung des Anschlußsteckers(rechts im Bild) ich würde den Scheinwerfer gerne testen nur weiss ich nicht welcher der 8 Pin's für was ist wer weiss es und kann es mir sagen.
Geändert von werty (24.12.2010 um 22:23 Uhr).
23.01.2006, 15:43
Fahrzeug: 740i (E38)
Der Ring muss gedreht werden. Geht mitunter sehr schwer. Also nicht irrtieren lassen. Zum Testen würde ich den Scheinwerfer auf den Motorhaubenträger legen und an das normale Kabel anschliessen. Dann siehst Du zumindest ob er funktioniert.
Markus
23.01.2006, 16:13
Fahrzeug: xxx
Hi danke.....aber der Ring geht nicht ab er bewegt sich einen Millimeter nach links und einen nach rechts das wars.Er hat doch so zwei Haken sehe ich müssen die nicht verbogen werden und soll man das erst machen wenn der Scheinwerfer noch verbaut ist ?
Edit.Habs geschafft man muss den Ring gleichzeitig nach unten drücken
23.01.2006, 16:21
Fahrzeug: 740iA
Markus
Was heisst an das normale Kabel anschliessen ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
23.01.2006, 16:27
Fahrzeug: xxx
Ich denke er meint den normalen Anschlußstecker in meinem Wagen der zur Zeit an den Xenonscheinwerfer angeschlossen ist der am Auto verbaut ist.
23.01.2006, 18:50
Richtig. Ist am einfachsten. Ansonsten müsstest Du im WDS die genaue Steckerbelegung raussuchen.... Hab leider kein WDS...
23.01.2006, 18:54
Fahrzeug: xxx
Wer hats und wer kanns raus suchen  habe nämlich keine Lust bei der Kälte Draußen so eine Aktion zu machen
23.01.2006, 20:20
schraubendes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
der Bronzering geht runter zu drehen. Du musst ihn beim drehen nach unten drücken. Am besten an den beiden Zapfen links und rechts anfassen,
viel glück!
