20.01.2006, 19:50
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Monitor 4:3 Ausfall
Hallo an alle Fans,
nach einem Totalausfall meines Monitors 4:3 habe ich von meiner BMW-Werkstatt die Teile-Nr. des eingebauten Monitors zwecks Beschaffung eines Ersatzgerätes bekommen (weil Einbau Neugerät = ca. 1.700,- EUR !?).
Im Internet werden allerdings auch andere Teile-Nr. genannt für den Einbau in den E38.
Ist das Geldschneiderei von BMW oder kann man tatsächlich nur Geräte mit exakt derselben Teile-Nr. einbauen ?
Ich hoffe, dass mir jemand diese Frage beantworten kann und danke schon mal dafür.
Freundliche Grüße aus Stade im Norden der Republik
20.01.2006, 19:52
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen du deinen eigene Blende von den 4:3 Monitor wieder nützt, kannst du jeden 4:3 Monitor aus ein E39 oder E38 nützen.
gr. Appy
20.01.2006, 20:14
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn es die Hintegrundbeleuchtung des TFT ist, kann man das auch reparieren lassen.
Die hier machen das z.B.
Hoffe, es hilft Dir?
@appy: ik heb ook een niuewe display oit een e39 in mijn auto. werkt fijn
Gruß Jens
Zitat von Det
Hallo an alle Fans,
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
20.01.2006, 20:27
Hoi Jens,
@Appy: ik heb ook een nieuw display uit een E39 in mijn auto, werkt perfect.
Het gaat steeds beter, ga zo door.
Och ja, is een raid 0, met 4 schijven, een schijf is als backup, totaal dus die 5 schijven.
groetjes Appy
Geändert von appy (20.01.2006 um 22:00 Uhr).
20.01.2006, 20:35
Hoi Appy,
danke je well!; ik hoop, dat ik dat eerdaags begrijpen word
Raid 0 Stripeset; massaal performance!
goetjes Jens
Zitat von appy
Hoi Jens,
@Appy: ik heb ook een nieuwe display uit een E39 in mijn auto, werkt perfect.
groetjes Appy
21.01.2006, 09:34
vielen Dank einstweilen für die Tips. Ich habe inzwischen bei Ebay einen Monitor gekauft und hoffe, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Eines noch: Muß ich beim Austausch die Batterie abklemmen und kann ich in der Zwischenzeit vielleicht ein Ladegerät anschließen, um die DAten nicht zu verlieren ?
Wiederum Grüße aus Stade
