Alt 07.01.2006, 21:06   #121
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard lösung
ich habs,
habe bei mir den stecker vom radio (winkelstecker aus va) mit Isolierband versehen.dieser kam immer ans gehäuse wenn er sich gedreht hat.
und nun ist ruhe.
CP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 21:08   #122
Treckerfahrer
e38-Killer
Was fürn Winkelstecker? Meinste den Antennenstecker? Der eigentliche Radiostecker ist doch aus Kunststoff.
Gruß, Dirk
Alt 07.01.2006, 21:21   #123
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard lösung
ich meine nicht den atennenstecker aus plastik.das kabel ist viel dünner und der stecker ist ein winkelstecker.habe auch 2 davon an meinem rechner im auto.
Alt 07.01.2006, 21:29   #124
Treckerfahrer
e38-Killer
Hm. das müssten eigentlich die Antennenstecker sein, die Bordmonitorradios haben ja Diversity. Zumindest hat das Videomodul 2 solche kleinen Stecker... ich hatte den Kram da hinten schon länger nicht mehr ausgebaut und weiss gar nimmer soo genau, wie das Zeug aussieht. Hast du mal versucht nen Ausfall zu provozieren durch Kontaktgeben des Steckers mit dem Gehäuse?
Alt 07.01.2006, 22:02   #125
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
So richtig verstehe ich es auch nicht: das Antennenkabel ist ein Koax-Kabel, dessen Außenleiter auf Masse liegt.
Und die Masse ist auch Gehäusemasse. Damit ist es meiner bescheidenen Meinung nach egal, ob der Stecker, der ja eh mit der Gehäusemasse verbunden ist, noch einmal zusätzlich das Gehäuse berührt...
Ich lasse mich allerdings gern eines Besseren belehren
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 22:05   #126
Treckerfahrer
e38-Killer
Vielleicht ergibt das sowas wie eine Masseschleife... macht ja auch Einstreuungen bei Auto-Hifi-Anlagen. Bei der nächsten Bastelaktion werd ich den Fehler mal vorsichtshalber beseitigen. Wäre schön, wenn du hier nochmal Feedback geben könntest, ob du jetzt keine Tonausfälle mehr hast.
Alt 08.01.2006, 09:20   #127
Archimedes
Fahrzeug: BMW 730d, BMW 325i cabrio
Daumen nach oben problem tonausfall erledigd
Meine NL hat mich in November 2005 ein TIPP gegeben. Soldiere alle anschlusse in die Verstärker/Radio abermals. Ich habe das gemacht und endlich, nach 2 Jahre tonausfall, ist das Problem erledigd. Er waren jede Fahrt einige secunden bis minuten tonausfall. Seit 2 monaten kein problem mehr.
Gruss Archimedes
Archimedes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 11:37   #128
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von CP
und nun ist ruhe.
Ruhe war hier, glaub ich, nie das Problem, oder?
Zum letzten Beitrag: Also die Geräte aufmachen und alle Lötstellen nachlöten? Kann gut sein, dass sich mit der Zeit kalte Lötstellen bilden.
Ich hab bei meinem 98er auch diverse Ausfälle gehabt. Einmal hat sich der CD-Wechsler regelmäßig verabschiedet, nach kurzer Zeit schaltete der einfach auf stumm, kam aber wieder, wenn man das Radio aus/einschaltete oder nachdem das Navi eine Durchsage gemacht hatte. Möglicherweise also irgendein Bus-Kommunikationsproblem, weniger ein echter Wackelkontakt.
Dann zuletzt brach mir der rechte Kanal vom DSP weg. Auch wieder nach einer Navi-Durchsage war die ganze rechte Seite nur noch leise und quäkig zu hören, Radio aus, Auto aus, kein Erfolg. Auto stehenlassen, Stunden später nochmal probiert, seitdem alles wieder perfekt. Irgendwas mit dem Umschalten klappt hier offenbar nicht.
In dem Zusammenhang: Ist mein DSP vielleicht auf dem Weg ins Nirvana? Ich hab ein FL-Modell, also mit dem geänderten DSP. Der Grundrauschpegel ist unglaublich hoch. Wenn ich die Lautstärke auf 0 stelle und dann eine Stufe lauter (damit der Verstärker wieder angeht), höre ich die Musik nur andeutungsweise, aber darunter schon ein sehr starkes Grundrauschen. Ist das normal beim jüngeren DSP, weil er vielleicht einfach recht kräftig ist, oder verabschiedet der sich langsam? Vom "alten" VFL-DSP kenne ich das nicht.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 11:38   #129
Torsten 740I
Fahrzeug: 740 i
Hallo!
Das hatte ich auch schon! RADIOMODUL !!!
Gruss Torsten!
Torsten 740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 11:39   #130
skab
Was hattest Du auch schon? Nachlöten, Stummschalterei oder Rauschen?
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
