Alt 28.11.2005, 06:30   #21
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Uwe,
ob das mit Carsoft hinhaut weiß ich leider nicht, aber beim Freundlichen ist das kein Problem und sollte nicht länger als fünf Minuten dauern.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 08:00   #22
Walder
Benutzerbild von Walder
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
Standard Winterreifen drauf und neues Probelm mit RDC
Na ja, jetzt die Winterreifen draufgeschraubt und siehe da das RDC funtioniert wieder. Keine Meldung "inaktiv" mehr. Jetzt habe ich einfach nach jedem start die Meldung "Reifendruck Prüfen", gut ich habe den geprüft und kein Druckverlust.
Scheiss RDC
So morgen habe ich einen Termin beim freundlichen. Bin ja gespannt.
Walder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 09:55   #23
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
@Bully: Inwieweit ist das bitte unzureichend?
Ich habe geschrieben, was ein Sensor (50 - 54 EUR) kostet, weil das gefragt wurde.
Ich habe geschrieben, was BMW für 4 x Sensor wechseln haben will ( 400 EUR).
Natürlich kann auch was anderes kaputt sein, z.B. das RDC-Steuergerät, wird dann sicher teurer. Aber davon war bislang doch nicht die Rede, oder?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 12:02   #24
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
nicht streiten, das kann ich alles entschaerfen...
ich bin ja froh, wenn jmd. schreibt, was er woanders als beim freundlichen geloehnt hat. fakt ist aber, dass mir von meiner werkstatt fuer die originalteile bei den 2 sommerraedern dieses jahr netto ueber 120 EUR pro stueck in rechnung gestellt wurde.
mag schon sein, dass mich da jmd. verar... hat, deshalb hab ich ja auch jetzt die schn... derart gestrichen voll, dass ich das rdc gar nicht mehr haben will - jetzt sind naemlich laut werkstatt bei allen vier winterraedern die akkus so gut wie hin
ich bin aus chronischem zeitmangel bisher zu nix gekommen, aber diese woche muss der wagen eh nochmal in die werkstatt, weil da ein schlauch gewechselt werden muss und da steck ich das rdc steuergeraet dann ab und lass die neu codieren. dann sollte ein fuer alle mal schluss sein mit dem sch...
gruss,
uwe
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 13:39   #25
bonbini
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Standard Rdc...
nachdem mich mein RDC ständig genervt hat, habe ich es abgeschaltet.
( Sehr einfach, bis jetzt ist es ruhig...)
Siehe dazu meinen Beitrag vom 10.12.2005.
MFG Udo.
bonbini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 10:34   #26
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
MFG Udo.
Hallo Udo,
ist das System noch immer deaktiviert ?
Hast du mal versucht es zu reaktivieren ?
Evtl. durch Neukalibrierung am Schalter (bis Reifendruck Set erscheint ?)
Gruß cyranorostand
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 17:17   #27
7er Jens
@MatthiasS: Was ist nun eigentlich draus geworden?
Alt 07.01.2006, 21:02   #28
Lebowski
also meins nervt noch, ist aber eher eine frage des chronischen zeitmangels im moment... ich will gerne noch selbst einen test mit cars*ft machen. wenn das nicht klappt, dann fahr ich zum freundlichen. ich stell mir das so vor: rdc-steuergeraet abstecken, neukodieren, fertig.
sobald ich mal dazu zeit hatte schreib ich was dabei rausgekommen ist...
gruss,
uwe
Alt 07.01.2006, 21:35   #29
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Mein RDC funktioniert sowohl mit den Sommerreifen (Neue Sensoren) als auch mit den Winterreifen (Sensoren gebraucht gekauft) einwandfrei.
Kein Reserverad an Bord...
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 13:06   #30
bonbini
Servus,
leider ist der erwünschte Erfolg nicht ganz eingetreten,
es erscheint zuerst ( beim Starten ) keine Meldung im Display,
fahre ich dann ca. 20 Kilometer oder 15-20 Minuten,
dann erscheint die Meldung " RDC inaktiv " wieder im Display...
aber kein "PING oder Gong" , die Meldung bleibt im CC erhalten.
Also hat dieser Trick nur teilweise funktoniert,
MfG Udo.
PS Damit kann ich leben, wenigstens keine Geräusche mehr...
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 15:18
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 13:10
RDC abschaltbar? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2004 10:05
Grundlegendes zum RDC!!! Hupsi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2003 09:15
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
