Alt 06.01.2006, 04:04   #1
sk8terboy
Standard HILFE 22,5L/100 und nur Neustarts
Kein Tag vergeht wo ich mal nur "normal" Fahren kann
Ich habe seit heute keine Motorkraft mehr beim Fahren.
Das Problem ist folgendermassen Beschreibbar, Motor starten ...er dreht wie immer, dann Losfahren und ab etwa 2000-3500 Umdrehungen ein stark Spürbarer Leistungsverlusst und wenn ich dann weiter am Gas bleibe so hälfte kommt ein "Ruck" und er ist dann noch langsammer
Der Motor ist dann wie Megagedrosselt im Stand und ich kann auch nicht so Drehfreudig kurz den Drehzahlmesser Antippen!
Neustart und das selbe immer wieder! Kickdowns sind nur noch sehr selten möglich. Dazu kommt jetzt noch der Megaverbrauch
Anzeigen wie "Getriebenotprogramm", "EML", ... kommen nicht! Der Motor dreht wirklich im Stand super sauber und das Getriebe schaltet auch ohne Ruckeln. Was ich auch noch bemerkt habe ist ein Umrunder Lauf im Stand und der linke ESD "dröhnt/blubbert" irgendwie komisch
Wer kann mir helfen???
Alt 06.01.2006, 05:44   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Kats zu oder Lambdas defekt???
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 11:31   #3
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
ich tippe auch auf ein oder beide kats.
hatte genau das gleiche leiden ab 3000 touren nichts mehr usw.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 12:06   #4
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Bei mir waren es die Kats. Wieviel hat dein Bimmer denn runter? Passiert normalerweise so zwischen 180-220Tkm.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 12:23   #5
sk8terboy
Mattes
Er hat jetzt 238Tkm runter.
Mist, das ist wirklich sh**, und was kann man da machen ohne sich für mehrere tausend Euro einen neuen Kat zu kaufen??
UInd das Problem wird jetzt immerso bleiben bis das nicht repariert wird?
Alt 06.01.2006, 12:45   #6
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Ja mal nach nem kat schauen Komplettsportauspuffanlagen ab Krümmer sind meistens günstiger als die originalen komplettanlagen also bei der gelegenheit würde ich zum sportpott greifen...
Wenn die Lambda Sonde defekt wäre dürfte der Motor eigentlich garnicht erst anlaufen so isses mal auf jeden fall im E36 im E38 ist es denk ich mal nicht anders
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 13:00   #7
sk8terboy
und was passiert wenn ich deide Kats rauschmeisse und nur ne Atrappe dranbaue oder so??
Fährt da mein Wagen wieder oder hilft das nichts?
Alt 06.01.2006, 13:17   #8
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
klar fährt er dann machen auch manche aber mit der AU wirds dann schwer!!!
Alt 06.01.2006, 14:13   #9
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Das mit der Atrappe hilft schon... nämlich beim Erlischen der BE
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 14:14   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
musst dann am besten ein rohr reinschweisen... sonst gibt es so ein komischen blech-ton... ;-)
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Motorraum: Hilfe!! Wer kann mir Tips beim Umbau geben Andreas W. BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2005 07:10
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
