Alt 04.01.2006, 20:23   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard OBD2-Diagnose Probleme
ist mein erster Thread, also habt bitte Nachsicht
Bin nun stolzer Besitzer eines E38 740i (EZ 22.07.1999) und habe gleich das erste Problem:
Meine Motronic-Lampe brennt :(
Der Verkäufer hat zwar die FCs gelöscht und meinte, daß die Lampe nach drei Fahrzyklen ausgehen würde, aber das macht sie meines Wissens nach nur, wenn der Fehler verschwunden ist.
Ansonsten solle ich, wenn das Fahrzeug zugelassen ist, noch mal bei ihm vorbeikommen. Ich würde nun aber gerne vorher wissen, was los ist.
Um für zukünftige Fehlercodes gerüstet zu sein, habe ich mir gleich ein ODB2-Interface mit USB bei Ebay gekauft:
Einen ODB2-Stecker mit ISO 9141-2-Protokoll (lt.Belegung) ist im 7er auch vorhanden, aber er spuckt keine Daten aus...
Leider hat die Batterie nach 5min Zündung direkt schlapp gemacht, von daher tippe ich auch auf die geringe Spannung, die hier momentan Probleme beim Auslesen bereitet.
Nun habe ich die Batterie erst mal am Ladegerät bis morgen, aber mich würde trotzdem schon mal interessieren, ob jemand diesen Adapter mit einem E38 in diesem Baujahr getestet hat ?
Ich habe als Software OBD-DIAG und Scanmaster 3.6 versucht, die mit dem Adapter an sich keine Probleme haben...
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 21:16   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn die Fehler gelöscht sind und keine weiteren Fehler vorhanden sind erlischt die Lampe sofort. Wenn nicht muß erneut ausgelesen werden, dann ist etwas faul.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 21:39   #3
cr4ck
So kenne ich das als alter Opelianer (Asche auf mein Haupt ) auch...
Aber benutzt denn jemand das o.a. Adapter via USB zum Auslesen der Daten ?
Alt 04.01.2006, 22:51   #4
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Nein, aber Du wirst über die OBD2 beim E38 vermutlich nur die DME und EGS auslesen können. Für alle anderen Module brauchst Du ein Interface für den 20-poligen BMW-Stecker vorn im Motorraum.
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 23:04   #5
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Wenn die Batterie bereits nach 5 Minuten schlapp gemacht hat, dann Tippe ich mal auf eine defekte Batterie. Dann leuchten auch gerne diverse Kontrolllampen auf...
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 23:12   #6
cr4ck
Neenee, die Lampe war bereits beim Abholen des 7er an und die Batterie war erst am Ende, nachdem ich aus Versehen eine Leseleuchte über Nacht angelassen habe :/
Das die an war, habe ich aber erst vorhin beim OBD-Test festgestellt, als so langsam alles an Beleuchtung im Innenraum ausging.
Werde halt morgen abend nach erfolgter Ladung der Batterie noch mal einen Test machen...
Alt 04.01.2006, 23:20   #7
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Batarie auf laden kann auch reichen,und m´mit weilchem Program und interface kann Mann 740i Facelift DME auslesen.wie ich weiß bei Facelift kann Mann DME mit Version 6.1 Carsoft nicht auslesen.ob mit 6.5 ?
Gruß Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 00:16   #8
740iA
Ob die 6.1er funktioniert, weiß ich nicht. Aber die 6.5er geht!
Alt 05.01.2006, 00:27   #9
Diabi
Wo kann Mann Version 6.5 unterladen.
Gruß Diabi
Alt 05.01.2006, 17:00   #10
cr4ck
So, Batterie ist voll, Ergebnis aber leider genauso negativ :(
Anscheinend ist es mit OBD Essig: Scanmaster kommt bei eingestecktem Interface noch bis "Chip-Reset: OK!", danach ist Feierabend (Inetrface not respnding)...
Hab mir jetzt bei Ebay noch ein Adapter von OBD2 auf 20-polig bestellt und hoffe nun, dass ich damit mehr Erfolg habe....
Probleme beim Tanken FrankBW BMW 7er, Modell E38 71 26.05.2015 23:05
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Diagnose und warum fährt mein Auto noch? ab1966 BMW 7er, allgemein 4 03.09.2005 22:39
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Feedback: Motorrucken & Diagnose beim Freundlichen Marco BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2003 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
