Alt 03.01.2006, 23:26   #1
sk8terboy
Standard Stop! Öldruck Motor! und dann aus
Habe gerade die suche genommen weil jetzt kam gerade die Meldung bei mir Stop"Öldruck Motor!
Hab was gelesen von Schraube lösen an der Ölpumpe und kapitaler Motorschaden
Ist das normal dass wenn die Meldung kommt schlagartig das Auto Ausgeht????
Wollte bevor die Meldung kommt normal cruisend den Berg hochrollen und auf einmal keine Gasannahme, dann die Meldung und aus und war dabei eine sehr scharfe linkskurve Einzubiegen
Ich muss morgen etwa 15km bis in die Schule fahren und geht das bei sanfter Fahrweise oder lieber gleich zu BMW??
Danke schon mal für Antworten!
Alt 03.01.2006, 23:46   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
An Deiner Stelle würde ich mir morgen ein Taxi zur Schule leisten.
Auch zu BMW würde ich nicht mehr selber fahren - auch dann nicht, wenn die nur zwanzig Meter weg sind.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 23:54   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
laut Profil hast du eine Fuffi, da gibts keine abfallenden Ölpumpenschrauben. Auch geht dir der Motor nicht "aus" wenn dein Öldruck abfällt. Dein Problem hat mal nix mit der Ölpumpe zu tun....auch deine Beschreibung mit "keiner Gasannahme" passt nicht...
Wenn keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören waren, würde ich mal einen Neustart versuchen, ansonst für zarte gemüter das BMW Assist Mobil anfordern.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 00:00   #4
sk8terboy
Grüße,
Chris
Das er auf einmal Ausgegangen ist kann ich bestätigen, weil hab mitbekommen das auf einmal der Drehzahlmesser auf 0 war und beim Abbiegen keine Servo dawar und wie gesagt im Stand nur die Zündung leuchtete.
Zu hören war nichts und nach dem Neustart fuhr er ja wieder
(musste nur meine Strasse noch einbiegen zum Parken)
Mich hat das nur sehr beunruhigt gerade was so alles passieren kann, weil aufn Motorschaden habe ich jetzt kein Bock drauf
Alt 04.01.2006, 07:23   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Also solange er noch anging und zu fahren ging,
isses schonmal kein "kein-Ölfilm-mehr-Fresser".
Bist Du im ADAC? oder haste einen Schutzbrief?
Dann lass Dich zu BMW schleppen. Kost dich sicher nix, wenn Du schilderst, was passiert ist.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 07:34   #6
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Hört sich merkwürdig an,
Servo ausgefallen, Zündung leuchtet........ Ist der Bremsdruck auch weg ? -dann Schau mal nach dem Keilriemen !
Wenn alles noch da, würde ich BMW Servicemobil anrufen.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 07:37   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...oder ist der Motor ausgegangen und dann
kam die Öldruckmeldung? Ist glaube ich ehr
so als andersrum gewesen,in der Panik leidet
oft die Beobachtungsgabe.
Ölstand geprüft?
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 08:04   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Meldung im Display kommt aber nur, wenn der Motor noch dreht.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 08:26   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wenn der Motor aus geht, gibt es auch keine Servounterstützung - insofern, ist es normal das die Lenkung schwerer wird und der Bremsdruck steigt ...
Oh doch !!! Auch einige Fuffi's hatten nach dem Check der Ölpumpenschrauben lose Schrauben in der Wanne ... Wenn du mir nicht glaubst, suche ich dir die Beiträge raus ...
Selbst der M70 hatte das Problem, aber kamm nicht sooo häufig vor wie bei den M60 - dennoch würde ich auch bei dem M73 und M62 den Check der Ölpumpenschrauben jedem empfehlen ...
Auch geht der Motor aus, wenn kein Öldruck aufgebaut wird - Ohne Öldruck bzw. Schmierung, frisst sich der Motor fest und geht auch ohne nennenswerte Geräusche aus ...
@sk8terboy
Die Meldung " Stop !!! Öldruck Motor !!! " und das ausgehen der Maschine würde mich sehr vorsichtig werden lassen - ich würde keinen Neustart riskieren und keinen Meter mehr fahren - zumindest, bis die Ursache der Meldung gefunden ist ...
Ursache kann sein, das wirklich die Ölpumpe durch abfallen nicht mehr Motoröl fördert - das viel zu wenig Öl im Motor noch ist, das würde auch erklären warum die Meldung grade bei einer sehr scharfen Linkskurve gekommen ist - Leck an den Ölwanne, oder Riss an der Ölwanne - defekter Öldrukschalter ...
Als erstes nach dem Ölstand gucken - nach Leck bzw. Risse an der Ölwanne gucken - Leck und/oder festen Sitz der SteckerKabelbruch am Öldruckschalter gucken ...
Ist Öl ausreichend vorhanden und sonst keine Erklärung für die Meldung, mach einfach einen Test ...
Schraube den Öldrucksachalter ab und lass den Motor, aber wirklich ganz vorsichtig, ein zwei Umdrehungen machen - aber bitte, die Maschine auf keinen Fall anlassen !!! Sollte die Maschine anspringen, sofot wieder ausmachen !!!
Kommt, da wo der Öldruckschalter sitz, bei den wenigen Umdrehungen Motoröl raus, fördert die Pumpe Öl und der Öldruck ist vorhanden - ich würde den Öldruchschalter erneuern und sehr vorsichtig die Maschien anlassen und die Meldung im CCM beobachten ...
Hast du evtl. vor kurzem eine Motorwäsche gemacht, bzw. machen lassen ???
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (04.01.2006 um 10:37 Uhr).
Alt 04.01.2006, 08:48   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@ Freak wenn das nicht mal eine Antwort ist die wenigstens Hand und Fuß hat!
Gruss DD
Geändert von DD (04.01.2006 um 09:00 Uhr).
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 11:39
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 20:42
Und plötzlich der Öldruck Alarm!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2003 22:31
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 13:24
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
