31.12.2005, 19:18
Fahrzeug: X5 LCI
Standheizungs Frage
Moin Männers.
Hab schon die Suchfunktion genutzt aber ich muß mal ein eigenes Thema dazu eröffnen.
Meine Standheizung läuft ein paar Minuten und schaltet dann ab.
Hab vor einer Woche eine Neue 100`er Batterie bekommen bin aber trotzdem der Meinung es liegt daran.
Während der paar Minuten in der Sie läuft kommt Warme Luft in den Innenraum also Wunderbar.Dann schaltet sie ab und kurz danach nochmal für ein paar Sekunden an.
Fahre Morgens ca 3 km zur Arbeit hin und Abends natürlich 3 km zurück.
Brauch die Standheizund sooo viel Saft das Sie nach einer Woche aufgibt?
Hab natürlich Morgens die Heizung Programmiert aber nach drei tagen ging das problem los?
Kann mir das garnicht vorstellen das Sie so viel zieht.
Hat da jemand vielleicht mal ein paar Zahlen wieviel Ampere die zieht??
Guten Rutsch an alle!!!!
31.12.2005, 19:27
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Grüß dich
Also man sieht es ja auch immer wieder im Fernsehen, dass gerade in der kalten Jahreszeit die Batterien enorm beansprucht werden. Alleine schon durch die Kälte können sie in einer Nacht stark an Leistung verlieren. Dann kommt morgens der Anlasser dazu, der einen kälteren Motor mit kälteren und dadurch zäheren Schmiermitteln anlassen muss. Dann die Verbraucher im Betrieb wie Scheibenheizung, evtl. Sitzheizung, usw.
Da kann es schnell sein, zumal die BMW-Batterien (hab ich gelesen) eh nicht die beständigsten sind) schnell an Leistung verlieren, das die Standheizung die Batterie so leer lutscht, das dein Bimmer aufgrund niedriger Spannung ausschaltet.
Gruß, Michele
31.12.2005, 19:31
Fahrzeug: 740iA
Mir hat BMW empfolen, übernacht jedesmal ein Ladegerät dranzuhängen
Naja, aber kann schon sein das du nach und nach mit den kurzstrecken die Batterie runterziehst.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
31.12.2005, 19:51
Panzer Marsch
Mensch Emil, wie oft wir uns treffen in all den Themen!
Aber lass mich raten, du hast natürlich sofort eine Elektroleitung 230 Volt zu deinem BMW verlegt (antürlich unterirdisch - Stand der Technik) und dir ein Ladegerät gekauft, um die Ratschläge deines Freundlichen in die Tat umzusetzen, nicht wahr???
Gruß, Michele
31.12.2005, 20:52
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
ich habs kürzlich mal spasseshalber mit dem amperemeter gemessen
die standheizung zieht insgesamt zwischen 16 und 20 ampere (die stunde), ist insbesondere das gebläse
macht bei 5 tagen 2 mal 1/2 h rd 80 bis 100 ampere. damit wäre 1 mal batterie komplett leer (theoretisch, bei den temperaturen hat sie eh nur 75 % kapazität und so tief entladen (die letzten 25 %) kann man sie gar nicht). also etwa 2 mal leer, eine 100ah-batterie.
das was du fährst (3km - in 5 tagen also ingesamt 30 km = 1/2 h etwa) reicht man grade für die restlichen stromverbraucher und das auffüllen fürs starten an diesen tagen.
besser also 1 mal die woche über nacht voll aufladen, dann machen auch solche standheizungsorgien nix. und bitte rechtzeitig. batterien (akkus sinds ja eigentlich) mögen tiefentladungen nicht so sehr)
sach ma... wär taxifahren ned billiger??? wenns schon mit dem auto sein muss....
Lieber V12 als 12V - lol
31.12.2005, 20:59
Fahrzeug: X5 LCI
Wenn`s ein 7`er Taxi iss wäre das eine möglichkeit
Na ich hab die Batterie mal ans Ladegerät geklemmt.Mal Schauen WEnn ich Morgen Die Heizung anmache ob Sie dann die halbe Stunde durchläuft
31.12.2005, 21:09
Panzer Marsch
Musst du morgen arbeiten ???
31.12.2005, 21:20
Fahrzeug: X5 LCI
Nein muß ich nicht.Aber werde trotzdem die Heizung Morgen testen.
Muß Wissen ob es an der Batterie liegt oder ob mein großer ein Termin beim Arzt braucht.
31.12.2005, 22:18
Panzer Marsch
Na wenn du es so ausdrückst, dann wünsche ich dir, dass er gesund ist!!!
01.01.2006, 11:19
Fahrzeug: X5 LCI
Guten Morgen!!
Hatte die Batterie jetzt 18 Stunden an einem 5 Ampere Ladegerät und war immer noch nicht ganz voll.
Auf jedenfall lief die Standheizung ganz normal.Also liegt es doch an der Batterie.Muß ich mal meinen Bosch Mann fragen wie es mit einer größeren Batterie aussieht.
