30.12.2005, 22:21
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Kühlmitteltausch
wollte bei meinem 740i E38 das Kühlmittel tauschen. Aber wo gibt es dort
eine Ablasschraube?
Ich habe die unteren Abdeckungen abgenommen aber nichts gefunden?
Grüß
Ulrich
30.12.2005, 22:57
Guck mal am Motorblock da sind drei Stopfen, einer rechts und zwei links.
Aber normalerweise reicht es wenn du den unteren Kühlerschlauch vom Kühler trennst.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
31.12.2005, 14:43
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
du mußt den Unterfahrschutz abbauen dann siehst du von unten eine blaue Plastikschraube rechts am Kühler, die drehst du raus und machst oben den Deckel auf. Entlüften nicht vergessen!
MFG Sebastian
31.12.2005, 14:51
Fahrzeug: W8 Variant
MFG Sebastian
Ist richtig, aber aufpassen die blaue Platikschraube ist schnell vernudelt, ist ein Kreuzschlitz mußt den passenden Schraubendreher benutzen.
31.12.2005, 15:03
recht hast du eine Zange ist aber noch besser... Du mußt auch beim anziehen aufpassen der Kopf platzt schnell ab!
01.01.2006, 16:55
Ablasschraube
vielen Dank für den Hinweis.
Das heißt die Schraube ist rechts unten am Kühler, wenn ich vor dem Auto stehe?
Ulrich
02.01.2006, 13:39
von vorne links, wenn ich mich nicht irre. Es ist aber auch nur eine Schraube am Wasserkühler unten.
MFG Sebastian
20.11.2006, 21:24
Keine Ablasschraube
mein E38 hat keine Ablasschraube, also habe ich einfach den Kühlerschlauch abgezogen. Habe bein Freundlichen nachgefragt und da hieß es: "Manch Baujahre haben keine Schraube ->einfach Schlauch abziehen".
MFG
Ulrich
20.11.2006, 22:00
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Die zwei Ablassschrauben am Motorblock sitzen jeweils unterhalb des Abgaskrümmers. Wenn Du nur den Kühler entleerst fehlt noch ein großer Teil des Kühlwassers.
Das System fasst insgesamt 12.5 Liter (ungefähr)...
