20.12.2005, 14:44
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Automatische Heckklappe
Ich habe ein Problem mit meiner automatischen Heckklappe. Durch den Frost und den Schnee die letzten Tage war der Kofferraum zugefroren. Meine Frau war morgens am Ato und hat die Heckklappe betätigt, dann wars passiert. Seitdem geht sie nicht mehr auf. Sie springt auf aber der Motor läuft nicht dass sie hochfährt. Ich habe sie heute manuell vorsichtig aufgemacht und versucht über den Heckklappenschalter zu schliessen. Das geht aber beim Öffnen tut sich gar nicht, außer das sie kurz aufsprint und dann Stille.....
Hat jemand einen Tipp.
20.12.2005, 14:54
e38-Killer
Haste schon die Sicherung überprüft? Hinten rechts bei der Batterie... müsste die Sicherung Nr. 80 sein.
20.12.2005, 15:01
Nr. 80, danke für den Tipp, ich schau gleich mal nach
20.12.2005, 15:24
welches ist den die Nr. 80? Ich hab die sicherungen vor mir. ist eine ganze Reihe mit kleinen und am Ende sind 2 große 40 A sicherungen. Leider sind die Sicherungen nicht numeriert. In der Verkleidung steht zwar auch Nr. 80 für die Heckklappe aber welches ist die Nr. 80????
20.12.2005, 15:37
Fahrzeug: E36 323ti
Zur Not einfach mal alle anschauen ...
Aber by the way: Hat die Heckklappe 2 verschiedene Sicherungen, eine fürs Öffnen und eine fürs Schließen??
Denn wie ich das verstanden habe geht das Schließen ja.
20.12.2005, 15:44
Fahrzeug: 728i
Wenn dann gibt es nur eine Sicherung
Versuch doch mal nen Batteriereset.
Hilft ja ab und zu auch mal.
20.12.2005, 15:47
wie macht man einen batteriereset???
20.12.2005, 15:51
Fahrzeug: 728i
Zündung aus!! Mach rechts die Klappe im Kofferaum auf und klemme den -pol der Batterie ab. Dann wartest ein bischen und dann klemmst ihn wieder an. Wenn Du Glück hast dann gehts danach wieder.
20.12.2005, 16:49
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
So weit ich weiss, ist die Reihenfolge der Sicherungen vorne im Sicherungsdeckel aufgedruckt, auch für hinten.
Den Deckel abnehmen und da mal nachsehen, und dann hinten abzählen.
MfG
20.12.2005, 17:46
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Ist evtl. die Batterie relativ leer? Dann werden nach und nach verschiedene Verbraucher abgeschaltet! Erklärt zwar auch nicht ganz, warum sie noch zu geht, könnte aber vielleicht trotzdem sein.
P.S.: Die Belegung der Sicherungen ist, wie bereits richtig geschrieben, in der Seitenverkleidung aufgedruckt und zwar genau in der Reihenfolge der Sicherungen. Sollte also wohl kein Problem sein, die richtige zu finden - notfalls abzählen. Zusätzlich sind aber auf dem Sicherungshalter noch ganz klein die Zahlen eingeprägt. Glaube aber nicht, daß es die Sicherung ist. Wird ja wohl nicht eine zum Öffnen und eine zum Schließen geben. Aber Nachschauen schadet ja nicht.
Geändert von 740iA (20.12.2005 um 17:51 Uhr).
