Alt 03.12.2005, 11:00   #11
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Bei mir geht geht das SP/DIF-Kabel vom Wechsler in den Verstärker. Ich finde es dort auch besser aufgehoben, was soll es denn im Radio?
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 17:08   #12
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
So erledigt!!!!
Wie auf dem Foto von Emil S. auch schön gekennzeichnet, ist der linke Anschluß für eine klassische simple Autoradioantenne.
Ich brauchte noch nicht einmal etwas ausbauen. Mit einer Hand durch die Öffnung links neben dem Ablagefach vor der Navi gegriffen, die Dämmatte runtergezogen und man konnte den Antennenanschluß fühlen und mit ein kleinem bischen fummeln umstecken.
Bis dahin war auch alles gut und schon gefreut. Nur leider hat dieser 20Euro teure FM-Modulator, wenn er Strom versorgt wurde, den Radioempfang nicht unerheblich beeinträchtigt kurz gesagt der normale Radioempfang war nun beschi.... Also habe ich den Mist wieder ausgebaut und gebe das Projekt Minidisk endgültig auf
Grüße Ken
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 19:03   #13
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich kenne die dinger nicht, aber eine extraantenne im kofferraum nur für den Modulator reicht nicht ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 23:33   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Emil
Jooo....
Der Modulator ist nichts anderes als ein kleiner UKW-Sender.
Eingeschleift wird er nur, weil´s einfach sein soll.
Sonst bräuchte man einen seperaten Verteiler.
Daß der Modulator aber dermaßen den UKW-empfang beeinträchtigt ist nicht
normal...
Schaltet mal testweise ein Stückchen Draht auf den Ausgang des Modulators.
Als Sendeantenne. OHNE Abschirmung/Masse. NUR den Innenleiter.
Und plaziert das Teil in die Nähe der eigentlichen Radioantenne.
Es könnte sein, daß Euer Radio dann den Modulator als weiteren UKW-Sender
erkennt und die MD somit doch noch empfangbar wird.
Je nach Nähe der Antennen zueinander und Länge des NICHT abgeschirmten
Drahtes = Sendeantenne.
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
