Alt 02.12.2005, 22:39   #11
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Tom,
ich will doch hier niemanden verwirren
Es geht doch ums Öffnen der NICHT automatischen Heckklappe.
Wenn man per Softclose den Kofferraum entriegelt, geht dann die Klappe bei intakten "Dämpfer" komplett auf oder nicht ?
EDIT: Ok, Tom, es ist schon spät, wurde weiter oben ja schon beantwortet,
sie geht nicht komplett auf. Ich hör besser auf für heute
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 11:49   #12
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
beim E38 mit Softclose geht die Klappe nicht ganz auf (nur 5cm)- d.h. sie wird aus der Verriegelung gehoben. Beim Schließen genauso.
Bei der elekt. muss man nur den Knopf (FFB oder innen) drücken.
Zum Schliessen Knopf an der Kofferaumklappe oder FFB gedrückt halten.
@OneStone: wenn Du keinen Schalter in der Heckklappe hast, ist es keine elektr.
@appy: Hatte mal die gleichen Probleme - neuer Dämpfer und alles wieder wie am ersten Tag...
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 14:09   #13
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Servus Appy
Habe meinen Bimmer nun 10Tkm - seit Anfang an - knallt die automatische Heckklappenbetätigung (beim Schließen) zum Schluss den Deckel auch immer so zu - als würde ein Idiot das mit der Hand so machen
- ich vermute bei mir ist es dann auch der Zylinder.
Seit heute hat sich scheinbar auch noch der Schloss-Schließmotor verabschiedet - da die Heckklappe nicht mehr verriegelt wird - werde jetzt mal den Motor prüfen.
Schön wäre nun zu wissen, wie das Schloss geöffnet aussehen muss.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 14:58   #14
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Kann es sein, dass es diese Automatischen Heckklappen erst ab einem bestimmten Baujahr gab (z.B. bei Einführung des Facelifts)?
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 15:00   #15
Treckerfahrer
e38-Killer
Nö, aber nur gegen Aufpreis.
Gruß, Dirk
Karosserie: automatische Heckklappe extrem laut lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2005 14:31
Automatische Heckklappe KAPUTT!!!??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 16 06.04.2005 21:29
Automatische Heckklappe geht nur halb A. Vogel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2005 21:35
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2004 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
