Alt 18.11.2005, 21:06   #1
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
Idee ABS, ASC und Navi Störung
Hallo zusammen,
hatte meinen 28er letzte Woche zum Bremsen wechseln beim Freundlichen. Vorne neue Scheiben und Klötze, hinten nur neue Klötze.
Seitdem kommen sporadisch die Kontrollleuchten "ABS und ASC". Ab und zu ist die Störung auch nicht vorhanden. Wenn sie ansteht, funzt das Navi auch nicht. Der Richtungspfeil zeigt das Ziel in entgegengesetzter Richtung an und der Positionspfeil zeigt ebenfalls in die entgegengesetzte Richtung. Eine Navigation erfolgt dann ncht mehr. Nach einem Neustart des Motors ist meist alles wieder ok.
Der Freundliche sagt, falls es ein defekter Sensor sei, dürfte der Tacho auch nicht funktionieren. Er bezieht sich laut Erfahrung meist auf ein defektes Steuergerät. Stimmt das?
Morgen habe ich einen Termin zum Fehlerauslesen.
Melde mich dann noch einmal.
nonli
Geändert von nonli (19.11.2005 um 11:50 Uhr).
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 11:48   #2
nonli
7er Fan
Frage Fehlerauslesen ABS, ASC - Störung
hallo,
war heute morgen beim freundlichen. ausgelesen hat er : "radsensor vorne links" . kennt jemand das problem?
nonli
Alt 19.11.2005, 11:52   #3
John McClane
Zitat von nonli
hallo,
nonli
Ja, ist bekannt. Interner Link) Hier wird sie geholfen .
Alt 26.11.2005, 21:05   #4
nonli
7er Fan
Standard Steuergerät ABS ASC
hallo,
war heute morgen beim freundlichen zum radsensor wechseln. hat mich 149,30 € gekostet. fahre vom hof, tritt einmal auf die bremse - und - fehler wieder da. nun will bmw das steuergerät wechseln. kosten ca. 700 €.
handelt es sich hier um dieses teil?
nonli
Alt 26.11.2005, 23:09   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Hast du es mal mit einem Batterie-Reset probiert?
Ich hatte das nach meinem Navi Umbau, ein zwanzigminütiger Batterie Reset hatte das Problem dann behoben.
All the best.
John
JRAV ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 11:30   #6
nonli
7er Fan
Top! batteriereset
All the best.
John
welches problem hattest du nach dem naviumbau - abs / asc probleme, oder naviprobleme?
bye nonli
Alt 28.11.2005, 12:41   #7
Jörg Geißler
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Top! Abs,dsc,navi
Hallo!Das Problem hatte ich auch.Vertragswerkstatt wollte mir auch ein neues Steuergerät einbauen.Bin aber glücklicherweise noch zur Niederlassung gefahren.Es war das Radlager.Alles funktioniert wieder super!!!Gruß Jörg
Jörg Geißler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 12:50   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich möchte fast wetten, es war nur der Stecker....
Alt 28.11.2005, 13:45   #9
JRAV
Auf Samtpfoten
bye nonli
Anfangs funktionierte es alles sehr gut, aber beim der zweiten Fahrt leuchteten die Kontrollleuchten für ASC und ABS auf. Eine Vollbremsung bestätigte mir, daß das ABS tatsächlich ausgefallen war.
Aufs Navi hab ich nicht geachtet, das mußte sich auch erst noch kalibrieren.
Wie gesagt, ein Batterie-Reset hat die Sache gottseidank gelöst. Probiers einfach mal.
Always my best,
John
Alt 29.11.2005, 19:59   #10
nonli
7er Fan
Top! Abs / Asc
Always my best,
John
Hallo John,
vielen Dank für den Tipp. Heute Abend nicht mehr..., aber Freitag habe ich Urlaub - dann probiere ich es auf jeden Fall aus.
bye nonli
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:08
Elektrik: ABS ASC Probleme Macio BMW 7er, Modell E38 7 01.11.2005 12:05
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 15:05
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
