18.11.2005, 11:31
#41
Fahrzeug: 730d
kennt jemand in münchen ein  der mir die freischaltung machen würde???
ich habe es schon an soviele nl´s probiert das ich mitlerweile schon am verzweifeln bin.
BITTE BITTE
18.11.2005, 12:11
#42
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Standheizungsproblem...
Servus,
habe genau das gleiche Problem wie "borstitirol",
die SH wurde von BMW freigeschaltet, läuft kurz an (ca. 2Sekunden) und geht sofort wieder aus,
bis jetzt haben sich 2 verschiedene BMW Händler mit diesem Problem auseinandergesetzt,
keiner konnte helfen, nur mit Zusatzleitungen und so weiter....
Versuche jetzt direkt mit Webasto Kontakt aufzunehmen mal schauen was die so meinen...
Halte euch auf dem laufenden,
mfg Udo.
18.11.2005, 13:42
#43
Fahrzeug: 730d
Hallo Bombini,
welcher baujahr währe denn dein 740d er???
denn ich habe gehört das es nicht bei allen gehen würde,
bei meinem haben sie im system nachgeschaut und so wie es ausschaut ist bei mir alles richtig verlegt schläuche etc.
angeblich müsste noch ein kabelsatzt verlegt werden der allerdings 50EUR kosten würde + 200 eur einbaukosten ha ha ha....
und ich habe immernoch kein  gefunden der mir das machen würde.
jetzt habe ich schon bis nach fürstenfeldbruck telefoniert und immernoch nichts erreicht
also.... wenn jemand was weis bitte helfen
Mekked
18.11.2005, 22:18
#44
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Vielleicht das Heizgerät ist defekt. Kannst Du testen: Nach kaltstart und 2-3 Minuten laufzeit Motor ausschalten und bei linkem Vorderrad muß noch minutenlang Lüftergerausch zu hören. (Die Heizung fährt ab.) Riechen kannst Du auch...
Zoltan
19.11.2005, 00:06
#45
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich war in Nürnberg bei HB Autoelektrik, der lässt bei der NL in Fürth freischalten. Der Serviceleiter in Fürth ist ein Kumpel eines Technikers bei HB.
Sind 160 KM von München aus.
19.11.2005, 00:40
#46
e38-Killer
Meine Freischaltung wurde mit dem Laptop des Servicemobils gemacht... innerhalb weniger Minuten. Dafür nen größeren Betrag zu fordern ist unverschämt. Wenn die Standheizung nur kurz läuft, dann wird sie wohl defekt sein. Am besten von nem Boschdienst prüfen lassen.
19.11.2005, 05:20
#47
Fahrzeug: 730d (E38)
bei mir auch 2 Sek. und aus! - 730d 02/99.
Den Lüfter höre ich, keine Ahnung aber, ob es brennt - riechen kann ich es nicht...
19.11.2005, 14:58
#48
Fahrzeug: BMW 730d
habe meine Standheizung dieses Frühjahr auch freischalten lassen, kosten knappe 50 Euro
Funktioniert auch einwandfrei, bis jetzt keine Probleme!
21.11.2005, 08:41
#49
Fahrzeug: 730d
Hallo Peterle,
so wie ich es nach dem baujahr ersehen kann hast du den 184 PS-ler, bei denen funktioniert die freischaltung nicht so einfach, da angeblich einige ventile und schläuche gewechselt werden müssen.
aber diesbezüglich gibt es einige einträge hier im forum.
Mekked
22.11.2005, 08:57
#50
Fahrzeug: 730d
sooo jetzt habe ich endlich ein  gefunden der mir die umcodierung machen würde, ist zwar in ffb aber auch egal.
er hat zwar gesagt das er den waagen ert an den tester stecken möchte
ob die codierung ohne kabelsatz möglich währe.
ohne kabelsatz kostet es mich 30EUR
mit kabelsatz incl. arbeitskosten 100EUR
dass nenn ich fair
endlich geschaft
ich berichte euch weiter sobald die umcodierung erfolgt ist
Mekked
