Alt 18.11.2005, 08:05   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Eigenleben der Beleuchtung...
Moin,
hat das schon mal jemand erlebt ?
...Ping ging es, danach kam "Standlicht prüfen"...
Na o.k. dachte ich und schaute beim Abstellen nach.
Rechts vorn, Standlicht aus... ABER Blinker "halb" an !!
So als ob er 6V (Dauer) bekommt.
Erst mal Licht aus, Zündung aus. Wieder eingeschalten, alles wieder o.k. ???
Sehr komisch... Da muß doch das LM einen falschen Befehl bekommen haben ?!
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 08:13   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Nicht unbedingt. Manchmal kann es sein, dass der Glühfaden tatsächlich durch ist. Durch "Erschütterungen" (z.B. beim Aussteigen) kann es aber passieren, dass der Glühfaden doch noch mal zusammenkommt und sich sogar wieder verschweisst - ist natürlich nicht dauerhaft und eine Art Sollbruchstelle. Ich würde die Lampe mal raus nehmen und ggf. ersetzen, wenn sie eh schon lange drin war und eventuell schon dunkel angelaufen ist.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 08:19   #3
nofri
ja..,
dann erwarte ich doch aber, dass der Blinker aus bleibt, wenn schon das Standlicht defekt geht !
Selbst wenn der Glühfaden sich wieder verschweisst..
Ich kann mir das Leuchten des Blinkers nicht erklären, zumal die Masseverbindung stimmt !
N.
Alt 18.11.2005, 08:24   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
Wenn das Licht auf einer Seite ausfällt dann geht dort der Blinker an. Ist
schon seit Jahren bei vielen BMW Modellen so.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 08:25   #5
nofri
Echt??
DAS wußt ich nicht, bis jetzt...
DANKE Dir
Gruß N.
Alt 18.11.2005, 08:30   #6
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das LKM schaltet auf "Backup". Deshalb sind in den Rückleichten Birnen mit zwei Wendeln verbaut, denn so können diese Birnen die Funktion des Bremslichtes mit übernehmen, falls dieses ausfällt.
Das ist mit so ein kleiner Unterschied zwischen einem BMW und anderen Autos...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 08:36   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Naja...so ein Unterschied ists nun auch nicht Mein Vectra C hatte das auch. Wurde allerdings etwas anders umgesetzt. In den Rücklichtern waren überall 21-W-Lampen drin. Die Lampen für Rücklicht wurden per Impuls gedimmt. Fiel eine Lampe vom Bremslicht aus, wurde eine Lampe vom Rücklicht beim Bremsen voll angesteuert. Umgekehrt wurde halt bei Ausfall der Lampe für Rücklicht die Lampe vom Bremslicht mit Impuls angesteuert.
Insgesamt sorgen diese "versteckten" Backuplösungen immer wieder für Verwirrung bei den Betroffenen - egal bei welchem Hersteller
Alt 18.11.2005, 08:37   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Jou..
Deswegen entfernen einige ihre Standlichtbirnen,
um US-beleuchtung zu haben.
Weils cool aussieht, Standlichtblinker und Nebelfunzeln
Gruß Nick....mit 2 Faden US-Blinker
Alt 18.11.2005, 09:06   #9
nofri
Zitat von BlackSeven
....Deshalb sind in den Rückleichten Birnen mit zwei Wendeln verbaut, denn so können diese Birnen die Funktion des Bremslichtes mit übernehmen, falls dieses ausfällt. ...
Mark
Quatsch, oder?
Bremslicht ist doch normal 21W und Rücklicht 2x 5W (kein 21/5)
Gut, ich weiß es im Moment nicht besser...
ABER: siehe Interner Link) hier
ich schau heut abend nach...
N.
Alt 18.11.2005, 09:17   #10
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Also in meiner Betriebsanleitung steht nur was von 1x21 für Bremslicht und 2x5 für Rücklicht. Nix mit 5+21 für Rücklicht oder Bremse.
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Bordcomputer Beleuchtung defekt gandalf BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2003 00:54
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
