30.10.2005, 18:02
Fahrzeug: 728i
ABS ASC Probleme
Hilfe ich habe auch probleme mit ABS und ASC habe schon alle Radsensore getauscht und er bringt immer noch fehler im Fehlerspeicher Radsensor vorne rechts Bitte um Hillfe
30.10.2005, 18:12
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Abs Dsc
Hallo Macio.Bei mir lag es am Radlager.Lasse dir nicht gleich ein Steuergerät einbauen.Kostet ca.1000 Euro!!!Radlager kostet ca.260 Euro!!!!!Gruß Jörg
30.10.2005, 18:16
Fahrzeug: 728i
Wie stelle ich es fest ob es am Radlager liegt
31.10.2005, 08:57
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Indem der Radsensor schon gewechselt wurde und der Fehler immer noch abgelegt wird. Jetzt bleibt nur noch der Kabelbaum oder das Radlager.
Gruss immeranders
31.10.2005, 09:11
Fahrzeug: 525d F11
Ich habe das gleiche Problem (rechts hinten). Hast Du den Fehlerspeicher gelöscht?
Wenn ja, womit? Universelles Diagnosegerät oder BMW Servicecomputer?
31.10.2005, 21:10
Abs,dsc
Hallo Macio.Ich würde zur Niederlassung fahren und nochmal auslesen lassen.Ich hatte selber das Problem mit ABS u.DSC.BMW-Vertragshändler wollte mir ein neues Steuergerät einbauen.Bin dann sicherhaltshalber doch zur Niederlassung gefahren!!!!Siehe da:Es lag nicht am Steuergerät!!!Es war das Radlager.Gruß Jörg
31.10.2005, 21:22
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ich hatte so einen Mist mal beim E39. Fehlerspeichereintrag lautete Drehzahlsensor, nach langer Suche stellte ich dann einen defekten Belagfühler bei fast neuen Belägen fest. Statt Fehlermeldung Bremsbeläge kam dann halt Drehzahlsensor...
01.11.2005, 13:05
Fahrzeug: 728i
Abs Asc
Bei BMWmit dem Werkstattester ich habe auch ein anderes Steuergäret
ausprobiert da war der fehler weg!!!!!
