Alt 04.09.2003, 10:52   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Fronthaubenschalter - DWA
Hi !
Der Fronthaubenschalter für die Diebstahlswarnanlage hat eigentlich
drei Stufen.
1) aktiv (Fronthaube geschlossen)
2) inaktiv (Fronthaube offen)
aber 3) kann man den Schalter bei geöffneter Haube noch ca. 2 mm herausziehen, wo
er dann einrastet.
Hat das einen bestimmten Sinn bzw. Funktion
Danke,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 11:09   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hi Elmar
Habe gerade den Fronthaubenschalter gesucht,
aber nicht gefunden. Wo hat der
sich versteckt?
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 11:23   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Hier ist der Schalter (falls eine DWA verbaut ist):
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 04.09.2003, 11:26   #4
Albatross
@Elmar
Bedanke mich recht herzlich!
Gruß Manni
Alt 04.09.2003, 11:31   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hallo Elmar,
diese Funktin kenne ich nur von sogenannten Interlock-Schaltern.
Diese Schalter sind in Anlagen verbaut und dienen dazu die Anlage auszuschalten wenn
man das Gehäuse öffnet. Sprich bei geschlossenem Gehäuse ist der Schalter gebrückt/geschlossen.
Wenn Du das Gehäuse öffnest öffnet sich auch der Schalter und unterbricht eine Sicherheitsschaltung.
Um aber z.B. an der Anlage zu arbeiten ( incl. Fehlersuche! ) kann man den Schalter in die sogenannte
Servicestellung "ziehen". Der Schalter ist wieder gebrückt. Nun kann man wie bei geschlossenem System
seine Diagnosen stellen. Hat den Vorteil das man nicht eine manuelle Brücke setzen muss, denn man könnte
ja vergessen diese nach getaner Arbeit wieder zu entfernen.
Ich denke das müsste bei der DWA das gleiche Prinzip sein. ( Kann man aber ganz einfach ohmisch durchmessen! )
Schalter gedrückt ( Schliesser zu ) Schalter offen ( Schliesser offen ) Stellung "Service" ( Schliesser zu )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 11:43   #6
Albatross
@Elmar
Wenn ich's noch richtig auf die Reihe bekomme,
ist man bei hochgezogenem Schalter in Teststellung.
Wenn der Schalter hochgezogen wird, man das Fahrzeug verriegelt,
20 Sek. wartet und dann den Schalter hineindrückt,
blinkt sofort die Warnblinkanlage.
Habe das glaub ich mal, bei Nick gelesen.
Gruß Manni
Alt 04.09.2003, 13:59   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Danke, Igor und Manni.
Warum bin ich nicht selbst draufgekommen ?
Ist ja logisch...
(Der Mechaniker wird ja nicht den Knopf gedrückt halten wollen )
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 04.09.2003, 16:12   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Original geschrieben von Albatross
@Elmar
Gruß Manni
Alt 04.09.2003, 16:14   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Tja, ja, der Schalter
ist auch bei Fahrzeugen ohne DWA z.T. verbaut.
Kennt ihr schon den Trick mit dem Kofferraum?
Alt 04.09.2003, 16:17   #10
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Welchen Trick mit dem Kofferaum meinst du??
- nicht das ich einen kennen würde....
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Alarm nach Weihnachtsbaumtransport ohne DWA !?!! Bommi BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2003 00:23
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
