20.10.2005, 08:17
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Kannst Du mir mal die Teilenummern schicken?
Ich sehe da nix was dazwischen kommen soll.
MB
20.10.2005, 15:47
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Habe ja nur die Teilenummer vom Knopf und dazu gehört die Hülse def. nicht. Entweder sie hat eine eigene Teilenummer (was lt. Freundlichem aber nicht der Fall sein soll) oder sie gehört zum Lieferumfang des eigentlichen Schalters, dessen Pins seitlich aus dem Sitz rausgucken.
20.10.2005, 16:03
Jens:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Durch Eingabe Deiner VIN hast Du Dein Auto. Wenn Du dann die Teilnummer hast, kopieren und dann hier klicken und die teilnummer reinsetzten, und dann hast Du den aktuellen deutschen Preis
http://www.pusches.de/preissuche.php
Bitte mal merken diese Links.
Vielleicht helfen diese Bilder ein wenig?
http://www.cardomain.com/ride/214311/7
Aehem: warum baust Du nicht eben den vom anderen Sitz aus, dann hast Du doch das Teil zum zeigen beim Haendler
20.10.2005, 21:36
Hallo Erich: Leider helfen die Bilder nicht viel weiter. Es geht letztlich um den Knopf, der gerade mittels Schraubendreher auf Deinen Bildern entfernt wird. Der ist mittels einer Art Zentrierhülse auf den eigentlichen, in der Sitzkonsole befestigten Schalter gesteckt. Ich brauche nur die Zentrierhülse. Die findet sich aber nicht im ETK lt. Freundlichem. Zeigen kann ich sie nicht, da sie zerbröselt war und durch fremde Hand (weibliche) im Müll gelandet war. Auf der Beifahrerseite ist kein memory. Deshalb ist dort ein anderer Schalter ohne Zentrierhülse verbaut.
Aus dem ETK geht angeblich nicht hervor, ob diese ansich lediglich gesteckte Hülse zum Lieferumfang des Schalters gehört.
Hat jemand eventl. so ein Teil, von mir aus auch den ganzen Schalter zu verkaufen?
20.10.2005, 21:48
Fahrzeug: E38
Also ich hatte die Knöpfe/Schalter bei meinen mehrmaligen "Sitzblendenaustauschorgien" ja schon mehrmals demontiert, meines Wissens nach benötigst du unglücklicherweise (da teuer) den kompletten Schalter (müsste auf dem Bild die Nr.7 sein), denn an diesem Teil ist der von dir gesuchte "Zapfen" befestigt, kann mir nicht vorstellen, dass es den einzeln gibt?! (sofern wir von ein- und demselben Teil sprechen  )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
20.10.2005, 22:03
#16
@7er Fan: Ne, weder die 7 noch die 3 zeigen den bei mir verbauten Schalter. Meiner hat 3 Zapfen. Vo. u. hi. jeweils einen kürzeren schwarzen und in der Mitte einen etwas längeren weißen. Und auf diesem steckte die schwarze Plastehülse ( praktisch ein Hohlzylinder) und wiederum auf dieser der Verstellknopf.
20.10.2005, 22:33
#17
Fahrzeug: E38
Hmm, ich schau mir die Konstruktion morgen bei mir nochmal an, damit ich mir bildlich verdeutlichen kann, welches Teil du genau meinst
7er Fan
22.10.2005, 11:56
#18
Problem ist geklärt: Die vermeintlich separate Zentrierhülse gehört an den Schalter im Sitz (wie soll's auch anders sein....52 EUR  ) und ist bei mir so sauber abgebrochen, daß es aussah als wäre es ein Extrateil.
Nun folgende Fragen:
Hat jemand einen entsprechenden Schalter Sitzflächenverstellung bei 99er mit memory zu verkaufen?
Wie kriegt man das Ding gewechselt?
Jens
