22.09.2005, 10:02
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Kennzeichenbeleuchtung: welche Lampen?
Gestern machts "bing" und im CC steht: "Kennzeichenbeleuchtung prüfen". Ergebnis: linke Lampe defekt. Nun meine Frage: welche Lampen gehören da rein? Im Forum habe ich nichts dazu gefunden. Ich möchte die Blenden auch nicht 2x raus und wieder reinbauen, sondern einfach dann flink die Lampe wechseln. Bzw. werde ich bei der Gelegenheit gleich beide Lämpchen wechseln.
Danke schonmal vorab
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
22.09.2005, 10:09
Es sind 12V 5 Watt. Und warum fährst Du nicht zur Tankstelle, schraubst das alte Birnchen raus, hält's es dem Tankwart vor die Nase und sagst: 2x neu bitte? Ist doch easy.
Greets
RS744
22.09.2005, 10:09
the real freak since 2002
Re.
Es ist je eine Soffitte mit 5W 12V verbaut ...
Gruß ...
@freak
22.09.2005, 10:10
Soffittenbirnen, 12V 5W, Teilenummer 07.50.90.63.578
22.09.2005, 10:33
Camaro-Infizierter
Danke @all. Ich garantiere Euch: diese Frage wird von mir nicht mehr kommen - höchstens mal später wegen Rücklicht oder Standlicht  Aber nie wieder Kennzeichenbeleuchtung  Nun stehts ja endlich im Forum und sollte auch über die Suche zu finden sein.
Gruss, Stephan
22.09.2005, 11:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Darkness
steht rein zufällig auch in der BA
gruß jürgen
22.09.2005, 12:08
Camaro-Infizierter
Wer liest denn sowas noch?
22.09.2005, 22:09
Fahrzeug: BMW 528i A (E39)
Gibt´s da keine Alternativen? Hatte hier nicht mal wer blaue mit LED´s gebastelt
23.09.2005, 07:07
Camaro-Infizierter
Aus diesem Grunde wollte ich wissen, was für Lampen drin sind  Habe übrigens nochmal im Handbuch nachgesehen gestern Abend. Dort steht nur drin, wieviel Watt sie haben und wie der Lampenhalter ausgebaut wird. Aber nicht, welcher Typ von Lampen da drin ist. Jedenfalls war ich dann Gestern mal bei ATU (man verzeihe mir  ), und hab angefragt, ob die passende Sofitten in LED-Ausführung haben. Und siehe da: hatten sie. Aber typisch Baumarkt-Tuner natürlich nur in Blau. Sacht mal...wer braucht blaue LEDs?  Für 15 Euro das Stück hatten die aber keine Weißen da. Hab mir also die 27,50 gespart und Normale gekauft. Gewechselt hab ich gleich Beide, da die noch Funktionierende nicht besser aussah. Falls Jemand nen Tipp hat, woher man vernünftige LED-Sofitten und auch Standlicht-LEDs in Weiß bekommt, dann her damit.
23.09.2005, 08:50
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hatte mal LED Soffiten für meine Kennzeichenbeleuchtung.
Auf der Platine waren 8 3mm LEDs aufgelötet.
Leider flimmerten die LEDs in der Nacht ganz schnell.
Gab mal irgendwo ne Anleitung hier wie die Kennzeichenbeleuchtung mit LEDs selbst gebaut werden können.
Hab das aber leider nicht hingebracht. Nicht genügend Löterfahrung und zu wenig Geduld
Wär doch mal wieder ne neue Aufgabe für @didi730
Steffen
