Alt 23.03.2005, 13:26   #71
JJoerg123
Zitat von 7erAce
Hallo zusammen,
habe gerade in der Mittagspause von MK2 auf MK4 aufgerüstet, war ein Kinderspiel und hat nur ca. 15 Minuten gedauert:
Bevor man umbaut: CD aus dem MK2 entnehmen und warten (ca. 90 Sek.) bis das MK2 komplett heruntergefahren ist (Power-LED aus). Dann:
  1. MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen
  2. Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen
  3. Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen
  4. Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
  5. Videomodul abschrauben (1 Schraube)
  6. Stecker vom GPS-Modul entfernen
  7. GPS-Antennenstecker vom GPS-Modul entfernen und von hinten durch den Navi Einschubrahmen führen
  8. (Um das überflüssige GPS-Modul ganz zu entfernen, muß wohl auch der Wechsler raus, da hatte ich keine Lust zu und habe es daher drin gelassen)
  9. Videomodul wieder anschrauben
  10. Innverkleidung wieder anbringen, Plastikschrauben werden jetzt nur gedrückt, nicht geschraubt
  11. Plastikrahmen wieder auf Einschubrahmen aufklipsen
  12. GPS-Antenne, roten und blauen Stecker am MK4 befestigen und verriegeln
    MK4 einschieben
  13. DVD einlegen
Das war's
Das MK4 ist wirklich eine Offenbarung und ich kann es jedem MK1, MK2 oder MK3-Nutzer nur empfehlen
Danke auch an Novipec!
7erAce
geht das auch mit dem kleinen Monitor?
Alt 23.03.2005, 13:56   #72
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Joerg,
ja, das ist sogar, wenn man die Pixelanzahl betrachtet kein Unterschied zum 16:9 (so man sagt)
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 15:26   #73
gogi2
Fahrzeug: bmw 750
Hallo 7erAce
Was kostet der Umbau von MK1 auf MK4 mit allem.
Habe da gar keine Erfarung.
gogi2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 11:10   #74
bmwtouring
Fahrzeug: 530D
Hallo, habe einen E39 touring und habe mir jetzt einen MK IV (gebraucht) gekauft. Was muß ich denn nun alles beim Einbau beachten? Er war vorher in einem E 39 limo verbaut, der allerdings 16:9 und nicht wie ich 4:3 Monitor hat. Benötige ich dafür ein anderes VM oder sonstige Sachen? Und kann ich den Rechner ohne Probleme codieren lassen? Und wie sieht es mit Software dafür aus? Es gibt ja super viele Versionen. Was benötige ich für eine? Vielen Dank schon mal im Vorraus...
bmwtouring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 13:49   #75
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Steht doch alles im ersten Posting von "7er Ace". Einfach Navi-Rechner tauschen (GPS-Antenne nicht vergessen); funzt auch mit dem 4:3. Codieren nicht zwingend notwendig. Software ist sehr wahrscheinlich schon drauf.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 14:51   #76
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
hallo an alle,
wie ist das denn nun nach so langer Zeit mit den Pics (Bildern)
Auch bei V26 werden die im E38 mit MKIV nicht angezeigt!
Es müssen doch schon diverse Erfahrungen bei euch vorliegen.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 16:47   #77
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
V26 = 3 x y /63 ?
Ist das die neueste Version beim MK3? Dann brauch ich das ja gar net mehr aufspielen
PS: Wo krieg ich das Programm "Alcohol ()her? Sollte man ja damit machen oder?
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 17:07   #78
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Zitat von 7erV8E32
V26 = 3 x y /63 ?
Andreas
ja, V6.3 ist die neueste beim MK3! schaust Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=5946
und wenn Du Alkohol willst, gehst Du entweder in den Spirituosenladen oder schaust bei Google!
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 19:15   #79
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard @7erV8E32
Hi Andreas
Alcohol kriegst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Kannst hier die Trial-Version runterladen oder auch die offizielle Version kaufen... oder halt die Trial-Version... sagen wir mal "freischalten". Dazu bitte die einschlägigen Seiten konsultieren.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 20:36   #80
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Frage Alcohol
Hi Daniel
habe mir auch die Trialversion gezogen, aber ich bin nicht in der Lage, eine lesbare CD zu produzieren. Er brennt mir nur die *.rar-Datei auf die CD. Es sollten doch aber wohl viele kleine Dateien werden, oder?
Was muss man denn an Einstellungen / Parametern verwenden?
Bitte Hilfe für einen Brenn-Neuling
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 10:20
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
Umbau von MK1 auf Mk2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
