Alt 12.09.2005, 23:49   #1
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Standard Fensterheber nix gut...
So....
heute war es sehr strange..
Dachte schon, jetzt musste wieder basteln - das Fenster auf der Fahrerseite ging nicht runter. Hat mich verwundert, denn der Bimmer machte bisher da nie mucken (und auch keinerle Geräusche).
War also am fahren und die Schweissperlen fingen an zu tropfen...kurze Zeit später war ich endlich zuhause und hab´den Bimmer abgestellt. Kurz Zündung nochmal aktiviert - WELCH WUNDER: Fensterheber funktioniert!!! Noch dreimal hintereinander ausprobiert: kein Problem...
Hört sich doch nach Wackelkontakt an, oder? Was könnte es noch sein
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 10:38   #2
Rotzert
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Hi Rengier,
hatte bei meinem (E32) das gleich Problem. War ein Kabelbruch genau an der Stelle, an die man kaum rankommt, in der Tür.
Ich ging wie folgt vor:
Kabelbaum an der A-Säule abschrauben, Stecker lösen.
Türverkleidung entfernen (im Forum beschrieben) und die Halterungen der Kabel und des Kabelkanals in der Tür entfernen. Dadurch hat man etwas Platz und kann den Kabelbaum etwas aus der Tür heraus ziehen.
Den Schutzmantel der Kabel nach hinten rollen, ggf. aufschneiden und das defekte Kabel suchen. Untersuche erst das dicke Kabel.
Aufwand ca.2-3 Stunden.
Gruß und hoffentlich viel Erfolg
Uwe
Rotzert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 12:03   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mal sehen, ob ich erklären kann, was ich sagen will...
Die Bedienung der Fenster wird beim Start des Fahrzeugs quasi mit in ein Steuergerät gebootet.
Manchmal passiert es, dass eine Funktion unbemerkt oder bemerkt nicht "mitgeladen" wird, selten, aber kommt vor.
Dann kann es sein, dass das Display des MID nicht angeht, oder das Schiebedach nicht aufgeht, oder eben das Fenster nicht runtergeht.
Lässt sich tatsächlich mit nem Neustart beheben, und ist kein Grund zur Beunruhigung oder ewig langer Fehlersuche, solange der Defekt nicht permanent bleibt.
Weiss nicht, wie ichs besser erklären soll....
Alt 13.09.2005, 13:02   #4
koertsch
Danke, nach so nem Statement habe ich lange gesucht! Habe das selbe Problem mit dem sporadisch ausfallenden FH der nach "Reboot" wieder funzt.
Julian
Alt 13.09.2005, 16:02   #5
rengier
Ich wolte ja meinen Bimmer nicht mit nem PC vergleichen (habe das für Humbug gehalten)... aber insgeheim habe ich das gehofft.
Wenn es Kabelbruch wäre, dann hätte das Auf und Zumachen der Türen an den Ampeln ja helfen müssen. Aber da es nach dem Ausstellen des Wagens wieder funktionierte klingt das plausibel (reboot)
Mit was für einen Rechner ist so ein Bimmer-PC vergleichbar? 286, 386, 486?
Alt 13.09.2005, 16:35   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
ZX Spectrum... ...wenn den noch einer kennt !?
Rudi
Alt 13.09.2005, 16:54   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ach dafür ist noch das Kassettenlaufwerk...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 17:13   #8
The Stig
Some say...
Hockeyfreund
Genau, für die Updates.....
Alt 13.09.2005, 18:54   #9
rengier
Heisst das Teil dann nicht C 1531 Datasette ???
Alt 13.09.2005, 19:15   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
So ist das, wer dem Bimmer keine Zeit lässt
sich zu checken, hat kein offenes Fenster
Hat meiner auch manchmal
Gruß Nick
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Totalausfall 750i, nix geht mehr Claus1 BMW 7er, Modell E32 52 04.12.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
