Alt 06.09.2005, 18:57   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Frage Parkbremse lösen?
Zeigt mir trotz gelöster Parkbremse dauernd an, dass ich diese lösen soll. Hat jemand ne Ahnung, wie ich das wegbekomme oder muss ich mal zum Freundlichen fahren?
Der Tipp, den ich im Forum gefunden habe, funktioniert leider nicht. Dort sollte man den Entriegelungshebel etwas länger drücken.
Gibts sonst noch ne Möglichkeit?
CU
Tobi
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:25   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
zieh mal mit dem fuss das pedal richtig nach oben
mfg Benni
Alt 06.09.2005, 21:19   #3
kingcat23
Top!
Hab ich gemacht. Dann noch mal die Parkbremse getreten und wieder gelöst. Jetzt ists weg.
Es gibt Dinge, die will ich gar nicht verstehen.
Aber jedenfalls vielen Dank Benni!
Alt 06.09.2005, 21:32   #4
warp735
Mr. Diesel
gern geschehen..
wird aber nix von dauer sein. bei mir kommts auch immer häufiger vor. muss mal die ganze geschichte anschauen ob und was man da bisschen "justieren" kann..
mfg Benni
Alt 07.09.2005, 08:04   #5
kingcat23
Daumen nach oben
Kannst ja mal Bescheid geben, wenn Du was rausgefunden hast.
Bis dahin allzeit gute Fahrt!
Alt 07.09.2005, 09:12   #6
Gerd117
Hallo, ist die Parkbremse beim lösen sehr laut? also macht so nen richtigen Schlag beim lösen? Wenn ja, dann ist der Dämpfer ausgehängt. Dann schnellt sie quasi zurück, u. der Schalter für die L reagiert manchmal nicht richtig, weil das Pedal vom Anschlag wieder etwas zurückfedert.
Das Problem hatte ich mal.
Aber du weißt ja, nicht bei jedem geht immer daß gleiche kaputt. Könnte auch durchaus am justieren liegen.
Gruß Gerd
Alt 07.09.2005, 10:13   #7
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Standard Selbes Problem
ich hab das selbe Problem. Ziehe mittlerweile schon automatisch mindestens zweimal an dem Hebel, dann geht meistens auch das Signal weg. Im Handbuch gibt's allerdings einen ganz interessanten Absatz zum Thema Parkbremse neu einrichten: Bremse ein paar Rasten weit runtertreten, dann ein paar Meter fahren ... und irgendwann soll sie dann neu eingestellt sein. Guck mal nach, vielleicht hilfts.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 10:07   #8
kingcat23
Daumen nach oben
Danke erst mal für die Antworten. Werds mal ausprobieren, wenn mein Baby wieder fahrbereit ist. Das Klimaautomatik-Bedienteil und das MID sind gerade bei M8-Enzo zur Pixelreparatur.
Alt 08.09.2005, 12:20   #9
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Bei mir war das gleiche Problem. Hab das Auto bei einem Autohändler gekauft.
Bin dann zu dem gefahren und habe ihm das Problem gezeigt ( war alles kurz nach dem Kauf ). Der hat seinen Allroundmechaniker geholt, der dann die Löseeinrichtung aufgeschraubt , irgendetwas nachjustiert, und wieder zugeschraubt hat. Das ganze hat 20 min gedauert und Problem ist seitdem gelöst. Nur mal so zur Info.
Gruß Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 09:57   #10
PSW
Fahrzeug: 728i Bj 95 LPG-Tatarini
Bei mir hatte sich gerade nur der schalter aus der Halterung gelöst.
PSW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 16:57
Frage Motorabdeckung lösen nob BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2004 15:11
Motorraum: Viskoselüfter läst sich nicht lösen wie weiter ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2004 13:55
Türleisten unten lösen sich auf... chocko BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2003 08:44
Kardanwelle vom Differenzialgetriebe lösen... D-Mark BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
