02.07.2003, 14:50
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, der Motor hat Aussetzer und läuft dann auch rech unrund, wenn ich ihn abstelle und wieder neu starte ist das Problem erstmal wieder weg.
Zundkerzen waren es nicht, Zündspulen wären möglich, ich war aber bei BMW die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt, dass der Kurbelwellenfühler defekt ist, das Ding sitzt wohl am Motortblock und tastet die Schwungscheibe an der Getriebeseite ab, wenn der nciht mehr richtig funktioniert, werden natürlich falsche Informationen an die Elektronik geschickt und schon Du das Problem, ich lasse das Dind am Freitag wechseln, muss dann mal beobachten ob das Problem weg ist, wenn ja gebe ich dir nochmal bescheid (Kosten ca. 60 Euro für den Fühler und ca. 30 Min. Arbeit.
02.07.2003, 14:53
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wenn Du es mal testen willst, vom 750er hab ich noch zwei Zündspulen im Keller liegen. Gegen Porto sind es Deine.
habe grade erfahren dass es nicht passt. Also nicht testen
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 15:58 von Claus1]
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
07.07.2003, 11:16
Doppelvergaser
Moin Moin, war am Freitag bei BMW und habe den Kurbelwellensensor wechsel lassen, seitdem ist das Problem weg, der alte Sensor an sich war auch gar nicht defekt, sondern nur das Kabel, das war durchgescheuert und ab und zu kam halt die nichtisolierte Stelle gegen den Motorblock und dann gab's die Aussetzer. :zwink
07.07.2003, 15:55
@ Claus1!
Die Spulen passen nicht, da der V8 8 Zündspulen hat und der V12 zur die zwei.
Axel
Axel
