Alt 21.08.2005, 21:54   #1
Dsilver
Benutzerbild von Dsilver
Fahrzeug: BMW 735iA E38 Bj:10/97 LPG Prins VSI
Standard Problem oder Phänomen
Hallo Forum.
Steige heute morgen ins Auto und folgende Ereignisse tragen sich zu.
1. Der BC ohne Funktion, nicht mal die Uhr geht (Displaybeleuchtung funktioniert).
2. Ich höre das Blinkerrelais nicht, doch die Blinker gehen alle einwandfrei inkl. Warnblinker.
3. Zuletzt beim rückwärts Einparken bemerke ich das auch die weissen Rückfahrleuchten nicht funktionieren.
Habe bis jetzt alle Sicherungen im Kofferraum und Motorraum kontrolliert, waren alle ok.
Was nun ...
Dsilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 22:04   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Kabelverbindungen gecheckt am BC. Vielleicht ein Kabelbruch oder Stecker nicht mehr richtig auf den Anschlüssen.
gruss
andreas j.
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 23:23   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Mach mal einen Reset (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search.html? ), das sollte helfen. Ich hatte das auch mal, als ich am i-Bus gefummelt hab
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 20:32   #4
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
oder schau mal am tachokombi die stecker nach sind zwar gesichert durch nen bügel aber man weiß ja nie ist in 5 min erledigt.
hatte son ähnliches ding mal als ich meine tachoringe eingebaut hatte und peinlicher weise danach einen stecker nicht richtig drin hatte. da ging BC und "blinkergeräusch" auch nicht.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 23:22   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Oder deine batterie ist am ende?
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 15:02   #6
Dsilver
Vielen Dank für die Tipps. Werde gleich mal hinter das Instrumentenkombi schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht muss ich mal ein "Reset" durchführen. Batterie sollte eigentlich ok sein.
Wie schon oft erwähnt, aufs Forum kann man sich verlassen.
Gruss Dirk.
Alt 23.08.2005, 15:20   #7
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
die Stecker kann man auch "halb" einstecken !
das geht dummerweise mit dem Bügel in 45-Grad Stellung...
Dann sind einige Kontakte nicht verbunden....evtl. auch der i-bus..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 16:52   #8
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Der Reset ist ein guter Tip, hatte auch schon ein ähnliches Problem (nicht ganz so viel Fehler). Habe kurz angehalten BMW-Werkzeug ausgepackt und einen Reset gemacht und alles war wieder IO!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 14:29   #9
Dsilver
Hallo Zusammen.
Also der "Reset" hat mir nicht weitergeholfen.
Habe auch die Stecker kontrolliert. 45 grad stellung der Bügel, muss noch mal nachschauen. Wieder Radio und Instrumentenkombi ausbauen.
Bis dann.
Alt 25.08.2005, 21:13   #10
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Idee das Lichtmodul
in der rechten A-Säule könnte defekt sein, dann treten ähnliche Erscheinungen auf.
Da auch mal Kabel etc. testen.
Vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen. Kostet zwar Geld, erspart aber vielleicht ne Menge arbeit.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 21:40
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 14:30
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
750i A Kleinigkeiten oder größeres Problem Putz BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
