21.08.2005, 18:25
Fahrzeug: 730iA
Bodrcomputer Ventilator rot
Hi
Bin ja recht neu hier und hab auch den Beitrag dazu nicht gefunden.
Also am Bordcomputer Bedienteil ist rechts neben den Tasten eine kleine Lichtorgel mit Balken und einem Ventilüfter.
Nun hab ich diesen an auf rot am leuchten am tun und Frag mich was das wohl sein kann.
Bis dann
Carsten
21.08.2005, 18:29
Some say...
Das ist die Standlüfung/Standheizung !
21.08.2005, 18:30
Fahrzeug: E38 728i
Das dürfte die Standlüftung sein. Gruss B.S.
21.08.2005, 18:34
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Die sogenannte Lichtorgel, sind die verschiedenen Kontrolleuchten für das Autotelefon (Gelb ist Empfang, Rot kein Empfang, Grün wenn ein Gespräch geführt wird). Das kleine Lüftersymbol ist eine kleine Kontrollampe für eine Standhz. oder Standlüftung und diese leuchtet rot, wenn eines davon in Betrieb ist. Müßte man aber auch hören wenn die laufen.
21.08.2005, 18:39
Some say...
Sorry, wenn ich interveniere!
Gelb ist Roaming....
21.08.2005, 18:43
Hey! Hmm, leuchtet bei mir halt immer wenn ich Empfang habe  . Da fällt mir ein wenn ein Gespräch geführt wird leuchtet die Grüne und die Gelbe Lampe. Alle drei gleichzeitig haben noch nicht geleuchtet  !
21.08.2005, 18:52
Some say...
Was hast Du denn für nen Provider?
Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass die gelbe immer mitleuchtet.
Ich kenne das Gelblicht bei Empfang eigentlich nur bei O2, weil das Telefon ja Singleband ist, und sich daher in diesem Falle mit D1 behelfen muss (sofern das Roaming in der betreffenden Gegend freigeschaltet ist durch O2)....
21.08.2005, 19:00
Hey! Hmm, dachte das ist üblich so wußte nicht das es da evtl. unterschiede gibt. Ich habe eine LOOP-Karte im Leser und es funktioniert einwandfrei, habe damit sogar teilweise Empfang wo mein Handy mit D1 keinen hat. Muß nachher mal in die BA sehen was da geschrieben steht, habe ich evtl. überlesen ist aber auch schon knapp 3 Jahre her als die gelesen habe.
Schöne Grüße
21.08.2005, 19:04
Some say...
Loop ist O2 prepaid....
Daher ist bei Dir die Roaming - Leuchte an.
Vermutlich bist Du viel in ländlichen Gegenden unterwegs, da geht das recht flächendeckend,
Fahr mal nach z.B. Frankfurt rein, da weicht das gelbe Leuchten einem roten Blinken.
Das bedeutet dann Empfang, aber kein Roaming erlaubt...
21.08.2005, 19:11
Hey! Jep Du hast es erkannt  . In div. Städten habe ich damit dann Probleme was mich allerdings nicht weiter stört, da ich für diese fälle mein Bluetooth Handy mit D1 habe. Aber bei Überland und Autobahn funktioniert es einwandfrei  .
