Alt 19.08.2005, 15:49   #51
T4MC
Fahrzeug: 735iL
bei mir sieht´s leider im Moment nach Motorschaden aus! (auch beo ca.130000km)
Da ich dieses Forum noch nicht kannte, habe ich mich mit meinen Problemen bereits an ein anderes Forum gewandt. Guckt es Euch doch mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://k063.ims-firmen.de/ah/bmw-for...d=26&thread=61
Da die Reparatur momentan auf Eis liegt fange ich hier noch keinen neuen Thread an. Wenn ich genauer weiß was der Wagen hat melde ich mich aber nochmal im 7er Forum.
Bis dahin bin ich für jeden Hinweis dankbar.
T4MC
T4MC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 11:07   #52
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Frage Falschluft
Hallo T4MC,
zunächst einmal willkommen im Forum.
Ich hatte mit meinem E38 ähnliche Probleme, Ursache war Falschluft. Diese muss ja nicht unbedingt durch die Kurbelkastenentlüftung einströmen. Hast du schon die Werte der Lambdasonden auslesen lassen? Dies sollte wenn man bei BMW freundlich fragt kostenlos möglich sein.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 11:51   #53
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
...an meinem M62 ist vor einiger Zeit die Meldung "Kühlwasserst. prüfen" aufgetreten...jedoch konnte ich keinen Kühlwasserverlust feststellen...
Bei einer Fart auf der A6 fing die Kühlwassertemp. dann langsam an zu steigen..(Lt. MID zwischen 110 - 122° C)... ! Ich habe den Wagen dann an der nächsten Raststätte abgestellt und der herbeigerufene ADAC Mitarbeiter diagnostizierte "ZKD-kaputt"
Also wurde der Wagen in die nächste BMW Werkstatt abgeschleppt und ich musste die Heimreise per Leihwagen antreten....
Quälende vier Tage hat es gedauert, bis der Anruf der Werkstatt gekommen ist...Thermostat defekt...Motor ok...200 Euronen...
Da habe ich wohl nochmals "Schwein" gehabt...
P.S. Lt. MID liegt die Kühlwassertemp. nun bei 97 - 105°C und die Meldung in der CC ist auch verschwunden! Ich habe hier viel gelesen, von M62 Besitzern..die Temperaturen jenseits der 110°C als normal dargestellt haben und die Kühlwassermeldung ignorieren (da ja kein spürbarer Wasserverlust aufgetreten ist). Besser Thermostat checken..bevor es richtig teuer wird!
GRUß Micha
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 18:16   #54
BMW750iAL
Fahrzeug: BMW 750iAL (E38), BMW 330i (E46)
Standard Motorschaden
Hallo Freunde!!!
Der Vorbesitzer meines 750iL ist einmal ins Hochwasser reingefahren. Darauf hats ihm die Maschine zerrissen. Kostete 17000€ mit Nebenaggregaten zzgl. Einbau.
Fazit: 12 Töpfe - 12-facher Preis.....
BMW750iAL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 10:46   #55
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard er läuft wieder
muss jetzt doch noch schnell vom Motorcrash berichten.
Habe mir von einen Freund nen Radlader ausgeliehen und den Motor
ausgebaut. Zylinderkopfdichtung erneuert, Pleullagerschalen bei der Gelegenheit auch gleich getauscht.
Ölpumpe wieder festgeschraubt, war locker und eine Schraube lag in der Ölwanne.
Ein Bekannter von mir (BMW Ingenieur) meinte " den kannste verschrotten,
bringst nie mehr zum laufen", als der den M60 zerlegt in meiner Garage sah.
Aber denkste, er schnurrt wieder.
Hat so ca 800 € Matieral gekostet und ca 3 Tage viel Schweiss, viel fluchen und viel Kaffee und zwischendurch ein paar Bierchen.
Dann noch ein wenig mit dem Diagnose-Interface rumgespielt, jetzt sperrt er
alle Türen zu wenn mann losfährt.
Und das alles ohne die Freundlichen oder ATU
Gruß aus München
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 11:08   #56
rienzi
der mir dem Horn
Benutzerbild von rienzi
Fahrzeug: 740IA
Zitat von Raptor
Gruß aus München
Martin
Wer kann der kann
Glückwunsch!
Wieviel Kilometer hatte denn der M60 drauf?
Konstantin
rienzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 12:27   #57
Raptor
I mag mein 7er .-)
Hat jetzt 181.000 Km drauf. Ist ein 94er Baujahr und es funktioniert noch alles
ausser das ich ein neues KBT eingebaut habe, die üblichen Pixelfehler und
das Lenkradflattern bei 80 km/h. Im September 2005 war ich beim TÜV, ohne Mängel durchgekommen.
Finde ich jetzt nicht schlecht für ein 12 Jahre altes Schiff.
Martin
Geändert von Raptor (04.04.2006 um 13:37 Uhr).
Alt 04.04.2006, 12:28   #58
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Hallo Konstantin,
muß leider zwei Motorschäden melden, allerdings beide im E32 735i (R6):
1. gebrochener Kipphebel bei ca. 300.000 km LL. Habe es in einer freien Werkstatt (Motorinstandsetzung Bastert in Dresden) machen lassen. Nach Kompressionsprüfung in der Werkstatt stellte sich heraus, daß diese nicht mehr so dolle war. Habe deshalb den Motor gleich generalüberholen lassen. Neue Ventile, Übermaßkolben. Kurbelwelle wurde vermessen, war noch i.O. Alles für ca. DM 6500,-, wenn ich mich recht entsinne.
2. Motor lief weitere 100.000 km prima. Wurde auch ab und an auf der Autobahn gefordert. Bei ca. 400.000 km LL Riß im Motorkopf. Zu dieser Zeit räumte BMW gerade seine Lager. Habe einen kompletten Motorkopf 3,5 Liter R6 für € 1.000,- bekommen. Rein damit. Schön eingefahren.
Fahr meinen E32 nun seltener, da ich noch den E38 740 M62 habe.
Kannst nun selbst entscheiden, ob Du die Motorschäden mitzählen möchtest. Sind halt (zum Glück) keine mit dem E38.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 12:43   #59
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Standard Kapitaler Motorschaden
728i E38 Motor M52, Kilometer: 196000 komplett scheckheftgepflegt, seit 1997 in Rentnerhand.
Diagnose: Motor braucht mehr als 1 Liter Öl auf 1000, 5 x Kompression 5 bar 1 x Kompression 0 bar, Ventil verbrannt UND Motor komplett verschlissen.
Maßnahme: Motor komplett ersetzt.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 13:32   #60
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Zitat von Raptor
Im September 2006 war ich beim TÜV, ohne Mängel durchgekommen.
Martin
Das finde ich nun wirklich erstaunlich! Das macht Dir in den nächsten 5 Monaten so schnell niemand nach
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 23:08
Motorschaden im Winter? Diablo BMW 7er, Modell E32 14 06.01.2004 19:33
Motorschaden bingt mich von nix ab ! 7er for ever !!! Cookie68 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 03:54
V12 im E23 - Erfahrungsbericht von vor 20 Jahren Christian BMW 7er, Modell E23 8 01.02.2003 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
