Alt 13.08.2005, 17:40   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Servopumpe Undicht??? Hilfe!!!
hi @all, habe heute eine gebrauchte servopumpe erhalten. Dachte bevor ich sie einbaue schaue ich erst mal ob sie auch dicht ist. Habe dann ein wenig Pentosin 11S eingefüllt. Es sind ja zwei Öffnungen vorhanden.Jetzt habe ich aber bemerkt das wenn ich die Pumpe, Riemenscheibe nach unten in Richtung Boden drehe, das ganze Öl wieder rausläuft. Ist das so normal, oder ist die Pumpe hinüber. Dachte halt ich frage erst bevor ich hier mühevoll einbaue. Es wäre schön wenn einer etwas darüber sagen könnte.Es tritt dort dahinter aus wo die Riemenscheibe befestigt wird. Das Teil welches angetrieben wird. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Mfg reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 15:56   #2
reihali
Fahrzeug: 750ia
weiß den niemand ob das so sein darf oder nicht???????
Alt 14.08.2005, 16:03   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
ka aber das ne servopumpe Undicht ist, wenn sie ausgebaut ist ist unw*****einlich.
Eigentlich ****** die nur in Funktion.
Mach doch mal Fotos, damit wir wissen wo es rausläuft.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 16:44   #4
reihali
Fahrzeug: 750ia
es läuft genau aus der Welle heraus auf welcher die Riemenscheibe sitzt. ich habe leider kein Foto und das aus dem Etk kann ich nicht kopieren.
Alt 14.08.2005, 16:45   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
ääh , Hallo , ne Pumpe mit Ein und Auslass, sollte das Öl bei Betätigung des Pumpenrades ja auch in einer Richt. auslaufen.
Die Frage ist dann , welches ist die Laufrichtung
ist auf dem Pumpenrad denn kein Pfeil für die Förderrichtung
bitte Bild liefern
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 16:47   #6
GSX-Heizer
AAhhh , jetzt weis ich mehr.
das ist der Simmerring , der sollte gewechselt werden
Alt 14.08.2005, 16:51   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Bei 100-150 Bar wird das nicht nur der Simmerring sein, das keine Wasserpumpe vergesst das nicht
Die ist ein wenig anders aufgebaut.
Gruss Emil
Alt 14.08.2005, 17:02   #8
GSX-Heizer
Gruss Emil
stimmt auch wieder , Emil
aber das Dichtprinzip ist dasselbe , nur doppelt
d.h. Welle am Riemenrad zum Gehäuse mit Dichtring ,
inneres Flügelrad hat dann wohl ne Labyrinth Dichtung , ob Messing oder Metall weiss ich allerdings nicht.
Habe mal geschaut und keine Explosionszeichnung gefunden , für diese Pumpe.
Alt 14.08.2005, 19:11   #9
reihali
Fahrzeug: 750ia
so habe jetzt mal richtig nachgesehen. bei der pumpe kommen zwischen den dichtringen metallspäne hervor. die pumpe ist wohl hinüber. im übrigen bekommt man für diese blöde lenkhilfepumpe keine ersatzteile. habe deshalb schon am donnerstag letzte woche bei luk in langen angerufen. es befindet sich dort der after market service von luk. man kann nur eine komplette neue pumpe kaufen. naja, bei meiner die ich im fahrzeug verbaut habe schwitzt es an der fügung ganz ordentlich. eine dichtung gibt es dafür ja nicht, ist plan aufeinandergesetzt. hat einer vielleicht eine idee wie ich die alte pumpe wieder dicht bekomme??? noch eine kleine frage, wie wechsle ich den wandler der servotronic am lenkgetriebe??? danke
Alt 14.08.2005, 19:47   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kostet 630 € ist teuer aber ich Denke bei ebay bekommste die sind einige die da E38 Schlachten.
Gruss Emil
p.s. Reparieren kann man alles, sind alle Standartteile, hab damals bei meinem Audi 100 Bj. 90 die Servolenkung abgedichtet.
Audi hat immer Probs mit der Servolenkung.
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
Lenkung: Servopumpe defekt? heppinger BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 06:54
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
E 32 Servopumpe is undicht sven schmidt BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
