Alt 09.08.2005, 20:30   #1
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Standard Ebucht BM54 wirklich kaputt oder Software?
Hallo!
Da ich mein MKI Navi gerne aufrüsten würde, bin ich beim stöbern auf Angebot gestossen.
Jetzt würde mich interessieren, ob der vom Verkäufer beschriebene Mangel "da sich an dem Radio die Navi Stimme nicht mer verändern lässt.Das heist, sie ist auf einem mormalen Lautstärken Pegel" ein echter Defekt oder ein relativ einfach und günstig zu behebender Fehler ist.
Hatte diesen Fehler vielleicht schon jemand?
Und vom Prinzip her sollte dieses Radio ja zur Umrüstung meines MKI (Bj. 94) mit DSP auf MK III oder VI geeignet sein? Oder habe ich irgendwelche Fallstricke übersehen?
Von dem Problem mit dem DSP habe ich schon gelesen, aber darauf würde ich sogar verzichten, wenn die Navigation flott und übersichtlich ist.
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 12:12   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Um von MK-I auf MK-III oder MK-IV (MK-VI gibt's noch nicht ) umzurüsten, ist es vollkommen wurscht, was für ein Radio eingebaut ist. Das hat nichts miteinander zu tun. Es sei denn, Du willst unbedingt TMC haben. Aber wenn Dein Radio und das DSP zufriedenstellend funktionieren, dann lass' die Finger vom Radiowechsel.
Franz
(Murphy)
Alt 10.08.2005, 12:42   #3
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Das BM54 hat bereits die New Generation-Steckverbindungen. Das heißt, daß du zusätzlich einen Adapter Old Generation auf New Generation benötigst.
Gruß Cyranorostand
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 13:22   #4
Gandi
Südstaatler
Also ohne TMC brauch ich dann Nav- Rechner und Videomodul.
Weil die TV- und DVD Funktion (über seperaten DVD- Player im Kofferraum) würde ich schon gerne behalten.
Das wäre auch meine nächste Frage: Bei der Umbauanleitung bei den Tipps und Tricks (die mit den Teilenummern, nicht die von Appy) sind ja bei den TV- Modulen Teilenummern aufgeführt. Allerdings habe ich bis jetzt noch kein TV- Modul mi diesen Nummern bei Ebucht gefunden. Solche Geräte gibt es ja öfter, angeblich meistens vom e39, Baujahre so 2000 bis 2002.
Kann ich so etwas auch verwenden?
Alt 10.08.2005, 16:16   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soweit ich weiss, kann man prinzipiell jedes TV-Modul verwenden. Natürlich nicht eines vom MK1-Rechner, aber der Rest sollte grundsätzlich passen.
Das hängt dann nur noch davon ab, ob Du 16:9 möchtest oder nicht. Manche Module unterstützen es, andere nicht.
Appys Teilenummern sind sicher der aktuellste Stand. Da BMW die Teilenummern gelegentlich ändert, wirst Du bei ebay vermutlich nur die älteren Nummern treffen.
Franz
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Frage wegen Getriebe, Software oder EPPROM? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
